Scharnier van kantelraam badkamer vervangen
Hi klussers,
ik heb een hulpvraag mbt een kantelraam in de badkamer. Zoals je ziet op de foto's zit hij er scheef in en dat komt denk ik door het scharnier links aan de onderkant.
Die is om een of andere manier gaan vervormen, dat zie je aan de kier aan de onderkant. Daardoor sluit het raam niet meer goed, want linksboven raakt hij dan te snel al het kozijn.
Je zou zeggen: scharnieren vervangen en gefixt. Dat denk ik ook, maar ik krijg die scharnieren niet los. De kop van die schroeven zijn kapot, heb het met een schroefverwijderaar set geprobeerd, een betonboor, maar helpt allemaal niks.
Hebben jullie de gouden tip?
Schroeven uitboren met een cobalt-boortje. En vervolgens nieuwe scharnieren plaatsen met een verspringen boorpatroon.
De oorzaak van het verbuigen is het ontbreken van een valijzer. Als je het raam zo horizontaal legt, komen er behoorlijke krachten op de scharnieren.
Er zijn normaal gesproken links en rechts 2 valijzers gemonteerd. Die had ik al gedemonteerd, omdat ik bezig was met die scharnieren. Anders kon ik het raam niet plat leggen om bij die scharnieren te kunnen.
Bedankt voor de suggestie voor een Cobalt boortje. Gaat dat zoveel schelen tov een standaard betonborenset die bij mijn Bosch Hammer zat?
Schroeven zijn van gehard staal, niet van beton.
Een goede ijzerboor is voldoende.
Een steenboor moet je eerst slijpen wil je daar ijzer mee kunnen boren.
Ik special boortjes gekocht, met cobalt erin. Maar helaas, nog steeds gebeurt er vrij weinig, zie linker en middelste schroef. Heb het geprobeerd met boorstand van schroeftol en met mijn Bosch hammer boor.
Hebben jullie wellicht nog andere suggesties? Zag Youtube filmpjes waarin gebruik werd gemaakt van een slagschroevendraaier en ook door met een Dremel een gleufje in de schroef te slijpen, zodat er een platte schroevendraaier in past.
Precies dat laatste wilde ik voorstellen. (eerst een gleufje en dan een slagschroevendraaier)
Met een goed bitje lukt het ook nog wel met alleen een slagschroevendraaier.
Als er nieuwe scharnieren in komen kan je de schroefkoppen ook (bijna) helemaal wegslijpen met een dremel. (of een grotere slijptol)
Pas dan wel op de er geen slijpsel op het glas komt. (zal met een dremel denk ik geen groot probleem zijn)
Gewoon meerdere gleuven slijpen totdat de kop genoeg verzwakt is om het scharnier eruit te halen.
Daarna de schroef met een tang eruit halen of afslijpen.
Nou, heb in de tussentijd van alles geprobeerd, maar helaas. Slagschroevendraaier heb ik niet, maar met torx bitje een grip erin rammen (dit deel lukte nog wel, zie middelste schroef op onderstaande afbeelding) en de schroef er dan uithalen lukte niet.
Zojuist met Dremel een gleuf erin geslepen, daarna redelijke houvast met platte schroevendraaier, maar echt geen beweging te krijgen in die schroef.
Ben een beetje ten einde raad en volgende stap zou zijn om de expert in te huren, maar dat gaat geld kosten uiteraard en die komt waarschijnlijk met dezelfde oplossingen?
Nog laatste tips iemand, die ik kan proberen?
Sorry, vergeten te noemen. Na eerder advies hier idd metaalboortjes gekocht en in schroef geboord. Zowel met accu schroevendraaier als boor geprobeerd. Gebeurde bijna niks met die schroef....
Maar wellicht nog een poging waard. Wat is optimale manier? Accu schroevendraaier op schroefstand (kan ook op boorstand) en lage toeren? Rechtsom draaien. Of toch anders?
Mijn antwoord nog een keer lezen. :klusjesman:
Bij de raampjes die ik er vorige zomer ergens uitgehaald heb waren de schroefkoppen er veel erger aan toe en een buurman kwam ons al waarschuwen dat het veel werk was. Dat viel best mee, maar je hebt wel het juiste gereedschap nodig.
Dat begint trouwens bij het verschil tussen een ph en een pz bitje.
Neem een nieuwe die dus niet misbruikt is in de verkeerde schroeven.
Met een goed metaalboortje boren op lage snelheid, wat olie gebruiken voor koeling van je boor, druk zo hard op de boor dat je een mooie braam krijgt dan moet dit prima gaan.
En anders in de kenissenkring iemand zoeken die wat vaker met staal werkt en hier handiger in is.
Of wat ruimer met de dremel slijpen. 3x naast elkaar slijpen, wat dieper dan dat er nu gedaan is en de kop van de schroef zal wel los zijn.
