Scharnier van kantelraam badkamer vervangen
Hi klussers,
ik heb een hulpvraag mbt een kantelraam in de badkamer. Zoals je ziet op de foto's zit hij er scheef in en dat komt denk ik door het scharnier links aan de onderkant.
Die is om een of andere manier gaan vervormen, dat zie je aan de kier aan de onderkant. Daardoor sluit het raam niet meer goed, want linksboven raakt hij dan te snel al het kozijn.
Je zou zeggen: scharnieren vervangen en gefixt. Dat denk ik ook, maar ik krijg die scharnieren niet los. De kop van die schroeven zijn kapot, heb het met een schroefverwijderaar set geprobeerd, een betonboor, maar helpt allemaal niks.
Hebben jullie de gouden tip?
Schroeven uitboren met een cobalt-boortje. En vervolgens nieuwe scharnieren plaatsen met een verspringen boorpatroon.
De oorzaak van het verbuigen is het ontbreken van een valijzer. Als je het raam zo horizontaal legt, komen er behoorlijke krachten op de scharnieren.
Er zijn normaal gesproken links en rechts 2 valijzers gemonteerd. Die had ik al gedemonteerd, omdat ik bezig was met die scharnieren. Anders kon ik het raam niet plat leggen om bij die scharnieren te kunnen.
Bedankt voor de suggestie voor een Cobalt boortje. Gaat dat zoveel schelen tov een standaard betonborenset die bij mijn Bosch Hammer zat?
Schroeven zijn van gehard staal, niet van beton.
Een goede ijzerboor is voldoende.
Een steenboor moet je eerst slijpen wil je daar ijzer mee kunnen boren.
Ik special boortjes gekocht, met cobalt erin. Maar helaas, nog steeds gebeurt er vrij weinig, zie linker en middelste schroef. Heb het geprobeerd met boorstand van schroeftol en met mijn Bosch hammer boor.
Hebben jullie wellicht nog andere suggesties? Zag Youtube filmpjes waarin gebruik werd gemaakt van een slagschroevendraaier en ook door met een Dremel een gleufje in de schroef te slijpen, zodat er een platte schroevendraaier in past.
Precies dat laatste wilde ik voorstellen. (eerst een gleufje en dan een slagschroevendraaier)
Met een goed bitje lukt het ook nog wel met alleen een slagschroevendraaier.
Als er nieuwe scharnieren in komen kan je de schroefkoppen ook (bijna) helemaal wegslijpen met een dremel. (of een grotere slijptol)
Pas dan wel op de er geen slijpsel op het glas komt. (zal met een dremel denk ik geen groot probleem zijn)
Gewoon meerdere gleuven slijpen totdat de kop genoeg verzwakt is om het scharnier eruit te halen.
Daarna de schroef met een tang eruit halen of afslijpen.
