Scharnier positie binnendeur
Op de site van Nemef heb ik wel de hoogten gevonden voor de plaatsing van de deurkruk, maar ik heb nog geen afmetingen gezien waar de scharnieren normaal gesproken worden geplaatst.
Het gaat om binnendeuren van 201,5x 78 of 88 en 2 stuks 211,5x78. Ik ben van plan om 89mm hoge scharnieren te nemen ik weet niet of dat gebruikelijk is, er bestaat ook nog maatje 75mm?
De bovenste scharnier zet je zo hoog mogelijk. Net onder de bovenregel zodat je vlees hebt om in te schroeven, en dus niet in het gat van de verbinding schroeft. 10 cm uit de bovenkant of zoiets.
De onderste zo laag mogelijk maar om dezelfde reden toch niet echt beneden aan. Iets van 15 cm uit de onderkant. En de middelste daartussen, hoewel iets hoger dan daartussen ook niet verkeerd is.
Er bestaan ook 3"x3" scharnieren ja. Die zijn prima voor en binnendeur.
Er bestaan nog wel meer maten. Het hangt er ook van af of de deur helemaal open moet kunnen, plat tegen de muur. Soms lukt dat als de knoop wat verder uitsteekt. Het hangt ook van het gewicht van de deur af of je wat zwaardere scharnieren gebruikt, of misschien wil je de oude gaten afdekken.
Met het openslaan van de deuren zal ik zeker rekening moeten houden, aangezien het stucwerk en daarmee ook de architraven dikker wordt dan verwacht. Goed dat je het nog even aanghaald dan kan ik er nog rekening mee houden met de keuze van de scharnier. Er is maar één deur waarbij dit probleem kan spelen, de meesten gaan niet verder open dan 90-120 graden.
Maros
