Scharnier met lagers
Frank
Ik moet een paar scharnieren vervangen.
Dit type:
Nou valt het me op dat het vlak onder de kop van de scharnierpen het materiaal iets dikker is.
Is het de bedoeling dat je die pen er na het plaatsen dieper inslaat en dat hij aldus geborgd is?
Hoe krijg je hem er weer uit als dat nodig is?
Dat is geen echte borging, maar meer bedoeld om uitlopen tegen te gaan. De onderste dop kan er ook af/uit, met een schroevendraaier en een hamer. Vervolgens kun je de pen met een doorslag verwijderen.
Schroevendraaier aan de bovenzijde horizontaal ertussen tikken is meestal al voldoende om de pen los te krijgen.
Is dat de originele pen die erin zit ?
Ik zou dan andere scharnieren kopen, hier zit veel te veel speling in.
Dat lijkt inderdaad zo Jan, beetje optische vertekening.
Er zat minimale speling op dat scharnier.
Ondertussen draait de deur weer zoals het moet.
Pietertje!
