Scharnier die je niet ziet
Is het mogelijk, wanneer je uit een plaat MDF een stuk zaagt (15 x 35 cm), om hier een soort luikje/klepje/deurtje van te maken zonder dat je een scharnier ziet en zonder dat het luikje qua grootte veel kleiner is dan het gat in de plaat?
Bedankt voor de reacties
Ja maar het zal niet mee vallen!
Je moet in elk geval een extra stuk nemen voor het klepje zelf want anders wordt de kier erg groot.
Als scharnier kun je een klepscharnier of een inboorscharnier nemen (niet het keukenkastscharnier maar een ander soort inboorscharnier)
Je hebt een stijlscharnier nodig als de klep naar buiten moet scharnieren.
Een stijlscharnier is een inboorscharnier. Het montageplaatje zit achterop, naast het klepje op de plaat.
De klepscharnier die Hans noemt, scharniert naar binnen in jouw geval. In de "open" stand zit de klep in 1 vlak met jouw plaat. Maar dat zal in jouw geval juist de dichte stand zijn :-)
Bedankt, ik ga eens kijken wat ik er van kan maken!
Heeft wellicht iemand een ander idee hoe ik die het beste kan maken?
Als de aangebrachte ideeën niet aansluiten bij wat je zoekt moet je even duidelijker uitleggen wat je wilt. :?
Wat is de functie van het luikje, moet het twee kanten op scharnieren, wat is de dikte van het materiaal enz?
Ik zelf dacht bij het lezen van je vraag aan een pianoscharnier of aan een "scharnier" van een stuk leder, zeil of doek dat je op de achterkant (is er een achterkant?) vastzet.
FrantoriS
