Schakelmateriaal in schuur
Eindelijk! Elektra in de schuur. Wat een luxe.
Wat ik me nu alleen nog afvraag is: ben je verplicht spatwaterdicht schakelmateriaal toe te passen in een schuur? In de kluswijzers en ook op Klusidee ben ik het nog niet tegengekomen, vandaar mijn vraag.
De situatie is als volgt: vanuit de grond komt een grondkabel (YMVK-as als ik me niet vergis). Deze komt in de schuur uit in een kabeldoos. Daarvandaan ga ik met VMVK verder naar een (geaarde) wcd en verder heb ik nog een schakelaar en verlichting gepland. Dat VMVK had ik toch nog liggen en er zit tenslotte toch een kabeldoos, dus niet onlogisch.
Kan ik nu een normale (opbouw) wcd monteren, of moet dit een spatwaterdichte zijn? In de (onverwarmde) schuur is het uiteraard droog, maar het kan wel eens vochtig weer zijn he. Of hoort er een pvc buis met draad te zitten als je een normale wcd zou (mogen) toepassen?
OK, dat komt goed uit. Moet ik dan dat VMVK vervangen door pvc en vd-draad of maakt dat niet uit?
Ik heb in de loop der jaren heel wat aardlek probleempjes in schuurtjes gehad met gewoon schakelmateriaal en draad in combinatie met vocht. Indien je nu toch alles nieuw maakt neem kabel en (spat)waterdicht schakelmateriaal je bent hiermee weer iets zekerder.
Het is ook steviger dus das ook wel prettig in de schuur.
Ik moet wel zeggen dat het schakelmateriaal wat problemen gaf er vaak al een jaar of 15 of meer in zat. Dat wel.
Hmmm tja dat is wel een overweging waard, vooral omdat ik geen ALS heb in mijn installatie.
Komt-ie nou mee, net nadat alles in elkaar zit ... :mrgreen:
Als je toch geen ALS hebt hoef je er ook geen rekening mee te houden...Toch?? :P
Niettemin zou ik persoonlijk, zeker in een schuur waar het makkelijk vochtig kan worden, spatwaterdicht adviseren. Of er nu wel of geen ALS achter zit.
