Schakeling zo dat ventilatie altijd werkt
Beste klussers,
Ik zit met de volgende situatie:
Badkamer en toilet naast elkaar, allebei afzonderlijke verlichting met schakelaar. Nu wil ik een buisventilator laten werken op de schakelaar van de verlichting die zowel de badkamer als toilet afzuigt.
Hier ontstaat het probleem omdat ik niet weet hoe ik de motor zo kan schakelen dat deze altijd tegelijk werkt met het inschakelen van de verlichting in de badkamer en het toilet.
Hoe kan ik dit het beste doen?
Potentiaalvrij schakelen met 2 relais, 1 achter iedere lichtschakelaar. De schakeldraden schakelen onafhankelijk 'n relais in, het relais schakelt de fan.
Dubbel polige schakelaars gebruiken in zowel het toilet als in de badkamer.
De ene kant van de dubbelpolige schakelaar schakeld de verlichting en de andere kant de ventilator.
Dus in dit geval gaat zwart naar de respectievelijke lampen en bruin naar de ventilator? Zie ik dat goed?
Maar hoe schakel je dan het toiletlicht én tegelijkerijd de toiletventilator? Dus zó dat wanneer je op de schakelaar drukt van het toilet ook de ventilator in dat toilet in werking gaat? klein schema!
Zoals in het bovenstaande schema is getekend gaat zowel het licht branden als de ventilator draaien.
Naar de ventilator gaat ook een zwarte draad.
De twee contacten van de schakelaar zijn mechanisch gekoppeld, dit wordt aangegeven door het stippel lijntje.
Als je een ventilator met nadraaitijd hebt dan moet er ook nog een bruine draad naar de ventilator
Bedankt voor jullie reacties. Hoe kan ik die schakelaars dan mechanisch koppelen? Als ik naar het schema kijk zou ik twee keer stroom op de ventilator zetten als ik beide schakelaars aan heb staan van zowel de badkamer als het toilet?
Voor het meest duidelijke zie de antwoorden onder de vraag "dinjens"van 06 juni ll. in reactie op Uw vraag.
succes
Je moet gewoon 2 polige schakelaars kopen (dus met 4 aansluitingen) deze zijn al 2 aan 2 gekoppeld. Verder kun je er als je wilt 100 schakelaars op aansluiten. Als er eenmaal spanning op de ventilator staat maak dat geen enkel verschil.
@Dinjens: Dat schema is hier niet van toepassing omdat TS twee schakelaars wil aansluiten.
Dus als ik het goed begrijp kan ik het als volgt aanleggen:
En het is dus geen probleem om twee zwarte draden aan elkaar te verbinden en die vervolgens aan de ventilator te koppelen?
Zolang de voeding van één groep komt (wat in jouw schema het geval is) is dat geen enkel probleem.
