Schakeling schuur
goedenavond,
ik wil in de schuur de verlichting op 2 plaatsen aan/ uit kunnen zetten.
aan een kant alleen de binnen lamp andere kant een binnen en buitenlamp. vanwege eventueel vocht werk ik met buiten schakelmateriaal en kabel
met behulp van een hotelschakel schema ben ik begonnen. alleen krijg ik mijn circuit niet goed. ik heb het idee dat komt door de dubbele schakelaar.
bijgevoegd foto's van de schakelaars welke ik heb en hoe de bedrading nu zit.
ik weet dat in de dubbele schakelaar de draden bij elkaar zitten maar anders heb ik helemaal geen verlichting.
Je moet dan een dubbele wisselschakelaar oftewel wissel/wisselschakelaar gebruiken.
Nu heb je een serieschakelaar, die kun je niet gebruiken in een wisselschakeling.
Verder is het lastig om iets van de aansluiting te roepen als we geen idee hebben waar het andere uiteinde van deze aders uitkomt. Neem niet aan dat je beide schakelaars alleen aan elkaar verbonden hebt dus we missen met deze foto's nog wat delen. :wink:
Die van tweede foto inderdaad omruilen voor wissel/wissel of liever nog twee aparte schakelaars waarvan eentje wissel. Ik vermijd twee schakelaars in 1 unit altijd. Maakt het altijd lastiger.
Dat klopt alleen de rest leek me niet van belang. er loopt 1 bruine draad naar de lamp en de bruine draad op de andere schakelaar is de voeding. de nul en de aarde draad zitten ook rechtstreeks op de lamp.
ABCDE,
een wissel/wissel schakelaar heb ik nog niet gevonden in een spatwaterdichte versie heb er meerdere liggen (verschillende merken) met dezelfde aansluiting. ik zal nog wel eens verder kijken. maar dan klopt mijn vermoeden gelukkig wel dat het in de schakelaar zit.
Ze bestaan wel spatwaterdicht. Eventueel kun je ook eens zoeken op "dubbele wisselschakelaar". O.a. Berker, Jung en Niko hebben ze.
Twee losse schakelaars monteren werkt natuurlijk ook.
Laat ik net GIRA contacten hebben liggen. worden dan toch 2 schakelaars naast elkaar.
