Schakeling met bewegingsmelder
Hai,
ik wil voor de caravan een schakeling maken.
De schakeling, mbt buitenverlichting, zal binnen door een impulsschakelaar(?) van jung aangezet worden, bij het verlaten van de caravan.
Bij aankomst bij de caravan, zal de verlichting door een bewegingsmelder aan gaan.
Heb even een ? achter impulsschakelaar gezet, daar ik niet meer weet, of dit de juiste benaming is. Ik heb namelijk een schakelaar nodig, welk na het indrukken, zichzelf na 30 seconden moet verbreken.
Mocht iemand weten, welk type jung ik moet hebben, dan hoor ik die ook graag. PS: keuze is op jung gevallen, omdat de directie (lees vrouw) deze het mooiste vind.
groet
dennis
Even korte aanvulling:
IK wil dus weten hoe ik deze schakeling het beste kan maken en welk type schakelaar ik voor binnen moet hebben.
groet
dennis
Als je een gewone buitenlamp met bewegingsmelder en tijdinstelling op een tactische plaats monteert geeft dat toch al het gewenste effect? De lamp brand 30 seconde bij aankomst en vertrek.
Hai,
Bedankt voor je antwoord.
Ik weet dat er meerdere wegen naar rome leiden, maar ik wil simpelweg de buitenverlichting en niet alleen een lamp, met vetraging, vanuit binnen regelen.
DIt gaat ook over de buitenverlichting van het pad naar de caravan.
groet
dennis
Misschien kun je nog eens wat duidelijker omschrijven wat precies de bedoeling van deze schakeling is en wat en waar eea geinstalleerd zou moeten worden.
Hai,
bij het verlaten van de caravan, wil ik zelf de tuinverlichting middels een schakelaar, welk zich binnen in de caravan bevind, aanzetten. Deze schakelaar zal zichzelf na een seconde of 30 moeten verbreken.
Bij aankomst bij de caravan, zal een sensor ervoor zorgen dat de tuinverlichting voor een halve minuut blijft branden.
groet
dennis
M.b.v. een afvalvertraad relais (impuls vanuit de caravan) voed je de lamp, de sensor (die dezelfde lamp voedt) plaats je in de tuin.
Misschien heb je hier iets aan?
Hai,
ik heb het denk ik niet goed uitgelegd:
Ik wil een schakelaar hebben, deze wil ik binnen in de caravan plaatsen. Geen relais of wat dan ook.
Vroeger had je ook van die soorten schakelaars, een schakelaar, in een trappenhuis, met een klein knopje die men moest indrukken en deze kwam langzaam naar buiten en verbrak zelf de stroomkring.
Dit principe wil ik wederom hebben.
Ik wil benadrukken, dat ik blij ben met jullie antwoorden en dit ook zeer waardeer, maar ik zou in dit geval, alleen willen weten, welk type jung schakelaar ik moet hebben en hoe de schakeling bedraad moet worden.
Ik ben anders bang, dat ik nog meer mogelijkheden te horen krijg, en nogmaals, ik waardeer dit, maar mijn vraag zal dan onbeantwoord blijven.
Groet
Dennis
Ok, ik denk dat een multi functionele trappenhuis automaat een oplossing zou kunnen bieden icm een impuls schakelaar (drukknop) binnen en en een impuls bewegingsensor buiten. Kijk ook of de automaat geschikt is om permanent te schakelen, wel zo gezellig natuurlijk om wat verlichting te hebben als je op een zwoele zomeravond buiten zit.
Dank je.
Ik begrijp dat dit soort schakelaars niet meer gemaakt worden dan?
Aangezien ik een automaat erbijmoet plaatsen?
DIt zal dan wel een oplossing zijn, daar waar uik dan wel de schakeling vanaf binnen kan bedienen.
JIj weet niet toevallig welke producten dit van Jung zijn??
Om een heel lang verhaal kort te maken.....ik krijg 2 soorten verlichting in de tuin:
1: sfeer verlichting
2: pad verlichting.
groet
dennis
Jung heeft ook impulsdrukkers in het programma. En die automaat daar zie je later niets meer van, dus daar kan de directie ook niet over klagen toch?
Hai,
top hoe je meedenkt! Helemaal goed!
Opmerking aangaande directie: Klopt helemaal.
:mrgreen:
Zou jij nog 1 ding voor mij kunnen uitzoeken, namelijk welk type automaar ik moet hebben?
Het type impulsschakelaar is geen probleem.
Wordt de schakeling trouwens, tussen puls en sensor,m niets meer of minder dan een normale wisselschakeling?
Of moet ik een ander soort schakeling aanleggen??
Zo ja, hoe gaat die er uit zien?
groet
dennis
Dit heeft niets met een wisselschakeling te maken. Heb ff iets in elkaar gezet;
In theorie zou dit moeten werken. Waarbij het feitelijke schema zal afhangen van de componenten die je kiest.
Je stelt dus op de trappenhuis automaat de gewenste brandtijd in en de bewegingsmelder stel je zo kort mogelijk in zodat deze een impuls geeft net als de impuls drukker.
Je kunt ook een trappenhuisschakelaar plaatsen, alleen weet ik niet of jung die ook levert.
Jung heeft geen schdakelaar, maar een automaat.
Ik ga dus maar voor de optie zoals in dit topic is beschreven.
Mocht iemand nog een tip hebben, dan hoor ik die graag.
groet
dennis
