Wij willen graag in het trappenhuis een schakeling aanleggen zodat 1 lamp door 3 verschillende schakelaars aan/uit kan worden gedaan. Heeft iemand een idee/tekening hoe dat aangelegd zou moeten worden?
Het schakelen van een lamp vanaf 2 plaatsen kan d.m.v. een zgn. hotelschakeling. Hetzelfde vanaf 3 plaatsen gaat echter niet.Je hebt een paar opties:monteer 2 lampen en elk met een eigen hotelschakeling (maar dat lijkt me lastig met de bedrading).plaats overal een lamp met bewegings melder/warmte detectie zodat alle lampen automatisch aangaan (dit soort lampen wordt vaak als buitenverlichting gebruikt)
Je kunt ook gebruik maken van een puls drukker met puls relais.(verkrijgbaar in de elektro speciaalzaken). Het pulsrelais plaats je in de centraal doos bij de lamp. Verder heb je niet meer nodig dan een puls drukker, je hebt dan n.l maar 2 draden per schakelaar nodig.
