Schakelaars wisselschakeling
Ik heb van de voeding een bruine draad naar de P van de schakelaar (1) getrokken en de blauwe naar de lamp. Vanaf de lamp gaat een zwarte draad naar de andere schakelaar (P)(2) Van deze schakelaar heb ik twee zwarte draden naar de andere schakelaar (1) ( waar de bruine inzit) getrokken.
De lamp gaat branden, bij de andere schakelaar (2) kan ik de lamp ook uit en weer aan maken.
Echter als ik bij schakelaar 2 de lamp heb uit gemaakt dan kan ik die bij schakelaar 1 niet meer aanmaken.
Wat heb ik fout gedaan?
Graag jullie hulp
Ik heb een afbeelding toegevoegd.
Waarom werkt dit niet?
Je hebt een wissel contact met het P contact verwisseld op een of beide schakelaars.
P contact is meestal rood gekleurd of met p of L gemerkt.
De bruine op de ene schakelaar moet op de P en de zwarte naar de lamp moet op de P van de andere schakelaar.
Even je schakeling goed nalopen :cool:
Ik aan één kant een nieuwe 1-polige wisselschakelaar aangesloten en aan de andere kant een oude opbouw schakelaar. Deze laatste heb ik al eens vervangen door een nieuwe serie schakelaar (die ik nog had liggen)
De situatie blijft echter hetzelfde.
De contacten heb ik al op verschillende plaatsen aangesloten.(bruine op de P en de zwarte van de lamp naar de andere P)
De zwarte draad van de lamp naar de P had ik van tevoren gemerkt.
Alle draden zijn nieuw.
Waarom denk je dat we serieschakelaars, wisselschakelaars,kruisschakelaars hebben? Ze doen allemaal wat anders en je kan dus vaak niet de ene voor de andere vervangen, dus maar weer een wisselschakelaar plaatsen.
Ik heb twee wisselschakelaars gekocht en geplaatst.
De situatie blijft hetzelfde.
Op de schakelaar staat geen P of L. De bruine en de zwarte van de lamp heb ik bovenaan aangesloten.
Ik heb een tekening gemaakt van de schakelaar.
Er zijn 6 aansluitpunten. Boven 2 en onder 4
En wat heb je nou waar op aangesloten? Zo'n streepjes code is wel afwisselend maar niet echt duidelijk qua betekenis.
Je hebt op de een of andere manier de draden verwisselt. Dus aan de kant waar alle 3 draden zwart zijn ff oefenen wat de voedende draden zijn. Dit kan met een spanningzoeker van € 1,-
IK zou een multimetertje kopen en gewoon spanningsloos de verbindingen meten.
Multimetertje die hiervoor geschikt is kost minder dan € 10.
Even een foto van de schakelaars plaatsen (voor en achterkant) dat is wat duidelijker als een streepjes code.
Je mag ook het merk en type nr van de schakelaar vermelden, dan zoeken we hem zelf wel even op :cool:
De voedende zwarte kabel heb ik gevonden. Die heb ik nu boven aan geplaatst.
De andere 2 onderaan.
Ik blijf hetzelfde probleem houden.
