Schakelaars vervangen, welke heb ik nodig?
Goedendag,
Ik ben hier bezig om 2 schakelaars te vervangen. Deze waren niet meer van deze tijd.
Het zit dus als volgt:
Beneden heb ik 1 punt om 2 lampen te bedienen. Boven 1 punt voor 1 lamp
Beneden komt dus 1 schakelaar met 2 knoppen. 1 knop is alleen voor de lamp beneden, andere knop is voor de lamp boven.
Boven heb ik 1 schakelaar met 1 knop. Deze is alleen voor de lamp boven.
Het is de bedoeling om de lamp boven te kunnen bedienen zowel beneden als boven.
De lamp beneden hoeft maar vanuit 1 punt bedient te worden.
Welke schakelaar heb ik hiervoor nodig?
Hopelijk is het een beetje duidelijk zo en kunnen jullie mij helpen. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag
Beneden een dubbele wisselschakelaar, boven een enkele wisselschakelaar.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb een dubbele wisselschakelaar beneden en een enkele wisselschakelaar boven zitten. Het komt van de Gamma af. Het lukt mij niet om goed aan te sluiten.
Je hebt in ieder geval de goede schakelaars.
Je geeft niet aan hoe je ze aansluit, dus geen idee waarom het niet lukt.
Het is mij niet duidelijk waar welke draad in moet. Daarom zal het waarschijnlijk niet lukken. Goed om te horen dat ik wel de juiste schakelaars heb.
Als het aan de hand van de instructies niet kunt aansluiten dan lijkt het me echt verstandig dat je er iemand bij haalt, die wel verstand van zaken heeft. Want dit is wel een levensgevaarlijke materie, als je daar geen flauwe notie van hebt.
