Schakelaar vervangen voor een schakelaar met stopcontact
IK wil graag een schakelaar vervangen voor een schakelaar met stopcontact.
Situatie nu een schakel en een aanvoer (zwart en bruin).
Kan ik ook een afvoer blauwe draad van uit de meterkast naar het schakelpunt trekken, want de lasdozen zitten in de muur.
De zwarte en de bruine gaan naar waarschijnlijk naar een centraaldoos. hier zit hoost waarschijnlijk ook een blauwe in. dus ff een nieuwe blauwe trekken
Nul ergens andersvandaan halen werkt wel maar is geen gewenste situatie
Nul ergens anders vandaan halen mag pertinent niet.
Daarom vraagt Ron dat, denk ik, want hij ziet het losse gootje met één blauwe draad naar de groepenkast al voor zich. :?
TS beschrijft dat de lasdozen in de muur zitten, dus hoe komt hij dan bij de centraaldoos? Het zal toch wel openbreken van die muren worden om bij de lasdozen te komen.
Lasdozen moeten overigens te allen tijden bereikbaar zijn...
Indien in die lasdoos wél een blauwe draad beschikbaar is, anders zul je nog verder terug moeten, totdat je wel een nul van dezelfde groep tegenkomt en die mee kunt trekken met de overige draden.
De nul zou trouwens op zo'n punt een rode draad kunnen blijken te zijn, de oude kleur voor een nul. Dit hangt af van de leeftijd van de bedrading.
Nee dit gaat om een nieuwbouw woning is vorig jaar op geleverd, dus de meest stopcontacten zitten wel op de goede plek.
Alleen ik wil graag een schakelaar vervangen door een schakelaar met continue stroom i.v.m. een telefoon aansluiting.
Als het een nieuwbouwwoning is, zal er wel een centraaldoossysteem zijn toegepast. De buis loopt dan naar een lichtpunt in het plafond. Zoek deze dus op, en trek door desbetreffende leiding nog een blauwe en geel/groene draad bij.
Nu kun je de bruine en zwarte draad voor de schakelaar gebruiken en de bruine, blauwe en geel/groene voor de wcd.
Haal natuurlijk wel eerst de spanning van desbetreffende groep af.
Succes.
Let wel op dat u net als in de rest van de woning een wand contactdoos (lees stopcontact) neemt welke is voorzien van randaarde.
Dankzij alle adviezen ging het perfect, is niet moeilijk alleen je moet even weten hoe.
Weer wat geleerd helemaal via dit forum.
Bedankt
