Schakelaar tussen stekker en ledtrafo
Ik wil de halogeen spotjes in de keuken vervangen voor ledspotjes. Ik heb een set gekocht met vier. Een trafo dimbaar is er ook bij.
In het oude systeem hebben we een schakelaar dimmer onder de bovenkast. Hier komt een snoer uit boven op de kast. Ik wil die er ook wel weer op aansluiten, maar ik weet niet hoe. De leverancier ook niet. Op de trafo staat N X L. Elk heeft twee gaatjes. Er is al een kabel met stekker gemonteerd met blauw in N en bruin in L. Neem aan dat het werkt, maar nu de scakelaar er nog tussen, maar hoe?
groeten
Heb je een foto van die dimmer?
Ik denk dat het niet gaat werken met die dimmer en dat er een gewone dimmer nodig is, maar na de foto is daar meer over te zeggen
N = nul dus blauw en L = fase/schakel draad.
Het is te summier om u een goed antwoordt te geven, wat en hoe zit het op die kast?
En maak even een goede foto van beide draden aan de trafo.
Die draden die u ziet zijn eventueel gemakkelijk te vervangen. ik ken deze trafo alleen van andere plafon lampen en tl balken.
Aan de ene kant van de trafo is het snoer met stekker en aan de andere kant het snoer naar de lampjes. Het is een dimbare driver. De schakelaar staat hierbij. De aansluiting heeft een blauwe en een bruine draad.
Die dimmer/schakelaar hoort bij een specifieke trafo. Die trafo heeft een ingang voor dat rode stekkertje.
Dat staat er ook bij vermeldt: "Deze schakelaar is geschikt bij LED drivers en halogeen trafo met push dimmer functie."
Deze krijg je dus niet werkend met de door jou nieuw gekochte trafo.
Je kunt vragen bij de winkel van de dimmer of ze een/de bijpassende led driver verkopen.
Ik zie dat ze wel dergelijke setjes (dimmer en driver) verkopen, kan niet zo snel de jouwe vinden.
