Schakelaar tussen buitenverlichting
Beste klussers,
Ik wil graag een schakelaar tussen mijn buitenlamp hebben. De draden lopen binnen over de muur in een kabelgoot en dan door muur in een pvc buis naar buiten. Nu wil ik de schakelaar binnen ergens tussen de kabelgoot plaatsen. Er loopt door de kabelgoot een zwarte en een donkergroene draad. Kan ik hier gewoon een opbouwschakelaar tussen zetten?
alvast bedankt.
Jongenelen
Ja dat kan. Ik zou een dubbelpolige schakelaar nemen en wanneer de kabelgoot een K25 kabelgoot is, is daar ook een opbouwplaat voor beschikbaar welke je over de goot heen kunt zetten. Hierop bouw je de schakelaar.
Heb je overigens geen aardedraad naar je buitenlamp of mag die niet geaard worden?
Een zwarte en een donkergroene draad? In de oude kleuren(wat groen is) zou er naar de lamp een rode en een zwarte moeten gaan. Dus ergens is er iets niet goed.
Ik heb er ook weinig verstand van maar het is een sociale huurwoning en alle buren hebben het ook dus het zal wel goed zitten. Misschien een rare vraag maar wat is een dubbelpolige schakelaar en wat is daar anders aan? Er zit trouwens geen aardedraad.
Dubbelpolig wil zeggen beide draden geschakeld zowel de fase als de nul.
Dan hoef je ook niet uit te zoeken welke nu de fase of de nul is in dit geval met die vreemde kleuren.
Erik52
