Schakelaar tussen plafondventilator
na 3 stoppen die eruit vlogen,toch maar advies vragen,ik wil mijn plafondventilator bedienen,door middel van een eenvoudige wipschakelaar,inbouw,gewoon alleen aan en uit meer niet.
nu heb ik inmiddels een leiding gefreest,met daarin een groen/gele draad,een blauwe draad,en een bruine draad.
toen een schakelaar gekocht,nu blijkt dat ze het hebben,in de gebruiksaanwijzing, over een zwarte draad,die heb ik niet getrokken,moet ik die ook trekken?
en hoe sluit je zo'n schakelaar nu aan,op al die informatie bij de bouwmarkten word gesproken over een aansluitklem p,dit is niet aangegeven op de schakelaar.
op de schakelaar zijn 3 schroefklemmen aanwezig,1 linksboven,en rechtsboven 1 maal en direct daaronder nog 1.
ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest,zoniet dan hoor ik het,wie weet raad?
Ja de zwarte draad moet er ook in.
Er is een contact aangegeven met of een P een L of deze heeft een andere kleur.
Deze komt op bruin.
Een van de andere contacten is dan de zwarte draad naar je venilator.
dan moet het werken.
Op de schakelaar:gewoon een standaard wipschakelaar gekocht bij een bouwmarkt,staat helaas geen p of een L,en ook geen andere kleur.
wat er wel op staat is een tekeningetje met pijltje's:
zo'n soort relais tekeningtje:linksboven een pijltje naar rechts wijzend,wijzend naar dat schuinliggende streepje (relaistekeningtje ),daar naast een - gevolgd door een pijltje naar rechts,
dan aan de onderkant verwijzend naar het relaistekeningtje een pijltje naar links.
het merk van de schakelaar is denk ik wintop,dat staat er ook op.
maar ook los hier van,welke draden zou ik aangevoerd moeten krijgen, om aan te sluiten op de ventilator,immers de ventilator moet normaal op de draden aangesloten worden die ik aangevoerd had.
er zit gewoon een aansluiting op de ventilator,voor een geel/groene,een bruine en een blauwe draad.
welke vervalt dan of komt er bij?
als ik die zwarte draad er bij trek,welke draad vervalt dan op de an sluiting van de ventilator.
je ziet het daagt mij nog niet.
De bruine aansluiting op de ventilator: de zwarte draad vanaf de schakelaar erop zetten (en dus de blauw+geel/groen). Die schakelaar is een wisselschakelaar.
Resumerend,krijg je op de schakelaar zwart,geel/groen,blauw;
de geel/groene worden normaal aangesloten op de ventilator,groen/geel op groen/geel,blauw op blauw.
de zwarte draad word word vanaf de schakelaar in de bruine aansluiting van de ventilator gedaan.
en de totale bruine draad is hier mee dus overbodig geworden.
heb ik dit nu,goed begrepen?
Ho, ho, ho. Blauw en geel/groen nooit schakelen!
Die dus direct naar de fan toe en daar aansluiten. Nu is me het duidelijk waarom je 3 zekeringen erdoor gejast hebt; door sluiting in de schakelaar!
Alleen de bruine naar schakelaar, zwarte ervanaf naar fan.
Oeps,wat zal ik daar nu op zeggen,ik ben blij dat hier zulke goede adviseurs zitten bij klusidee;goed dat ik mijn gedachten nog even opschreef anders had het mooi weer fout gegaan.
ik print het geheel uit,en dan ga ik er mee aan de slag.
