Schakelaar/stopcontact aansluiten
vooraf: ik weet nagenoeg niets van elektra, dus verwacht de nodige domme opmerkingen/vragen.
In mijn appartement is er in de gang een elektra-punt, waarvan ik vermoed dat er een lichtschakelaar op moet voor het licht in de badkamer. Uit het gat in de muur steekt een zwarte, blauwe en geelgroene draad. Let wel: ik woon in Duitsland, wellicht is het hier anders dan in Nederland.
Mijn vragen:
- Is dit inderdaad voor een lichtschakelaar, of is het voor een stopcontact? Of zijn beide mogelijk?
- Wat voor soort schakelaar heb ik nodig?
- Hoe moet ik de schakelaar aansluiten?
Alvast bedankt!
David
Dit is een aansluitpunt voor een "wand"lampje.
Dit op basis van de kleuren van de draad, ook in Duitsland zijn de kleuren hetzelfde.
Het zou inderdaad ook een aansluitpunt voor een schakelaar kunnen zijn. Omdat men in Duitsland met kabels werkt i.p.v. met losse draden, is men daar minder streng met de kleuren dan in Nederland.
Zou je meer willen vertellen over de situatie in je woning en eventueel een foto plaatsen? Heb je nu geen licht in je badkamer en is er nergens anders een schakelaar te bekennen?
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb 2 foto's bijgevoegd:
- de aansluiting in de gang (draden blauw, zwart, geelgroen)
- de aansluiting in de badkamer (zelfde kleuren)
Omdat de aansluiting in de gang naast de badkamerdeur zit, ben ik van mening dat deze aansluiting voor het badkamerlicht dient. Er zitten geen andere aansluitingen/schakelaars in de badkamer. Ik heb momenteel licht in de badkamer door een eenvoudig lampje op een stopcontact aan te sluiten (tijdelijke oplossing).
@ Techno Tim: wat bedoel je met een 'wandlampje'?
Wederom bedankt!
Als de doos op dezelfde hoogte zit als de overige schakelaars in het huis, dan zou ik ervan uitgaan dat dit de doos is voor je lichtschakelaar. Een aansluitpunt voor een lamp wordt in Duitsland nooit in een doos geplaatst.
Als je installatie goed is aangelegd dan kun je je schakelaar aansluiten op blauw en zwart. Maar meet voor de zekerheid met een tweepolige spanningstester of er geen spanning staat tussen die twee draden.
Ik bedoel dan ook een aansluitpunt voor en wandlampje, dus hier kan je een lampje aansluiten.
Gebruikelijk is het zo dat je voor een lampje een blauwe (nul) moet hebben en dan een zwarte schakeldraad (fase geschakeld via een schakelaar) en eventueel een aarde (groen geel), dus hetzelfde als in plafond maar dan in de wand,vandaar mijn antwoord.
Wat Tom zegt is natuurlijk ook mogelijk om dat uit te zoeken zal je moeten gaan meten op de draden.
Daarom hebben we met ze alle een kleur bepaalt zodat we weten wat het is, jammer dat niet iedereen zich hier aan houd.
