Schakelaar op zolder
Hoi allemaal,
Ik kom er niet meer uit en na 2 dagen googlen snap ik het nu helemaal niet meer. Ik heb op zolder 3 spotjes in een kamer. Deze komen samen via kroonsteentjes in 1 stroom kabel (blauw/bruin) vanaf hier was mij idee om dit naar een schakelaar te laten lopen en van daaraf een kabel(blauw/bruin) met stekker en die in het stopcontact.
Dit heeft keurig gewerkt voor een maand of twee. Nu heeft de stekker het van de week begeven. Ik dacht dat het mss aan het merk lag (zo een 2 euro stekker van OK bij de gamma). Maar nu met een nieuwe en iets duurdere knallen me stoppen er steeds uit.
Zie me foto. Hopelijk kan iemand me helpen, want ik ken in mijn omgeving niemand met kennis hiervan.
Nee :)
Het is een verlaagd plafond die ik er met behulp met een timmerman heb in gehangen. Daar heb ik drie gaatjes in gemaakt en spotjes in gehangen. Van daaruit gewoon stroomdraad gehaald bij de gamma en naar de schakelaar gelegd die ik ook gekocht heb en aan een muur bevestigd heb.
Probeer eens bij de schakelaar de twee blauwe met elkaar te verbinden met een kroonsteen, en de twee bruine (1x op rood en 1x op wit.
Wat gebeurd er nu?
Schakelaar is een wissel zo te zien op foto.
Éen blauwe in de rode aansluiting en éen blauwe in de een witte in de anderen witte 2 x bruin , ja dan spingen de stoppen.
Ik denk dat je een dubbelpolige schakelaar moet plaatsen (voor de veiligheid)
Wat Lichtpunt zegt kunt u ook natuurlijk proberen.
Werkt!!! Daar snap ik helemaal niks van :) Vooral omdat ik het compleet tegenovergesteld had!
Zit alleen nu met het feit dat ik die kroonsteen nooit in die schakelaar krijg.
Daar u niet mag lassen onder een schakelaar, sluit ik mij helemaal bij de suggestie van techno tim aan om een dubbelpolige schakelaar te monteren.
Op de linkerzijde t.o. elkaar de bruine, op de rechterzijde t.o. elkaar de blauwe.
Wel moet u onder de schakelaar een montageplaat monteren i.v.m. de brandveiligheid.
Ik kan niet die blauwe in elkaar draaien en in die lege stoppen?
En wat is het risico als ik het zonder montageplaat doe? Het is nu op een gips wand bevestigd.
Een montageplaat zorgt ervoor dat bij eventuele vonken/sluiting, etc de muur erachter geen vlam vat.
Persoonlijk vind ik het ook mooier staan.
Ik sluit me verder tevens aan bij de dubbelpolige schakelaar.
Nee, want dan krijgt u bij het schakelen juist kortsluiting (bruin tegen blauw)
Een dubbelpolige schakelaar heeft twee onafhankelijke schakel contacten.
Dus een voor bruin en een voor blauw.
Sorry daar ben ik weer :oops:
Ben zo bang geworden van alle klappen dat ik niet meer durf aan te sluiten nu.
Ik heb dus een blauwe en bruine draad vanaf de lampen en een blauwe en bruine draad vanaf de stekker die ik in het stopcontact steek. Ik heb bij de gamma een 2-polige schakelaar gekocht zie afbeelding. maar waar stop ik wat nou in?
Op rechtsonder staat een L.
