Schakelaar op 2 lampen waarvan 1 beweging sensor
klussers,
ik zit met het volgende.
ik wil 2 lampen ophangen in de garage, hiervoor maak ik een hotel schakeling. Parallel hierover heen zet ik een bewegingsmelderzodat de lamp aangaat met beweging.
nu zoek ik alleen een oplossing dat op de schakelaars beide lampen aangaan maar op beweging maar 1 vd 2. Is dit technisch mogelijk.
zitten schetsen maar kom er niet uit.
alvast bedankt
Dat gaat niet zomaar.
Je zou eventueel dubbelpolige wisselschakelaars kunnen gebruiken, daarmee kun je beide lampen bedienen zonder dat de lampen in uitgeschakelde toestand parallel staan. Over 1 lamp kun je dan de bewegingsmelder zetten.
Of je moet iets met relais verzinnen.
Xander, je dubbelpolige wissel schakelaar klinkt als een slimme oplossing. Kun je me helpen dit te schetsen in een schema? Zit met pen en papier uit te tekenen maar kom er niet uit
Is dit een goed schema?
Ja, dat gaat werken.
Dan natuurlijk zowel L1 als L2 verbinden met de fasedraad en nog een nul aansluiten op de bewegingsmelder en de lampen.
