Schakelaar omzetten naar wandcontact / stopcontact
Hallo!
Ik zou graag willen weten of ik van een schakelaar (buitenlamp) om kan zetten in een stopcontact voor binnen (idealiter een dubbele wandcontactdoos).
Zo ja, wat is dan hiervoor de beste manier?
Mijn situatie:
Mijn thuiskantoor heeft 1 stopcontact waar ik mijn computer op heb aangesloten middels een stekkerdoos. Verder heb ik nog 2 schakelaars voor 2 lampen; 1 plafond lamp en 1 lamp voor buiten. Ik heb een deur die naar een plat dak leidt. Naast die deur zit een lamp (buiten uiteraard).
Ik zou graag een extra stopcontact willen voor bijvoorbeeld een staande lamp of een elektrische kachel.
Nu heb ik dit filmpje gezien en dit lijkt me redelijk simpel. Maar kan dit in mijn situatie ook?
Ik moet nog wel kijken welke bedrading ik in de centraaldoos heb zitten maar ik gok dat ik, net als in het filmpje, een bruine draad moet trekken en de wandcontactdoos aansluiten.
Alvast bedankt!
Filmpje:
Ik zal morgen even een foto maken van de situatie.
Als het goed is zit zwart en blauw erin (zo is dit ook bij de schakelaar die de plafondlamp bedient)
Op een schakelaar zit normaal bruin en zwart. Zwart en blauw is niet hoe het hoort.
Je hebt best een kans dat het bij de schakelaar voor de buitenlamp weer anders is, bijvoorbeeld omdat er direct van de schakelaar naar de buitenlamp is doorgelust.
Maar als het goed is kun je inderdaad nieuwe draden trekken vanaf de de centraaldoos, dus kun je sowieso die contactdoos realiseren.
Wat wil je met de schakelaar doen?
In principe ben ik niet van plan die te gaan gebruiken. Wat mij betreft is die buitenlamp nutteloos.
Echter zag ik ook een combi van contactdooa met schakelaar. Maar geen idee hoe dat werkt. Voornaamste is dat ik een stopcontact heb. Zoals benoemd liever een dubbele contactdoos maar ik weet hier ook niet precies hoe dat zit met de bedrading.
