Schakelaar meterkast werkt niet/half na kortsluiting
Dag allen,
Tijdens het ophangen van een lamp heb ik per ongeluk de blauwe en bruine draad kort laten sluiten. De schakelaars in mijn meterkast stonden echter wel allemaal nog omhoog.
Alleen werkt niet meer op de groep als ik de schakelaar aan heb staan. Echter werkt het wel als ik de schakelaar met enige druk naar boven duw.
Wat kan ik nu het beste doen en kan iets op die manier defect gaan?
Bij voorbaat dank!
(In de toekomst ga ik wat voorzichtiger te werk!)
Dan ben je heel gevaarlijk bezig geweest.
Waarschijnlijk zit er ergens een slechte verbinding, maar ik raad je aan er een deskundige bij te halen.
Het is een dubbele schakelaar zwart, met een groene eroverheen (hafomaat). Als beide omhoog staan doet de stroom het dus niet, maar wel als je hem lichtjes omhoog drukt.
Ok, dankjewel; dan ga ik een elektricien laten komen.
Nu vraag ik me wel af of die ene kortsluiting de automaat kapot heeft laten gaan, of dat deze al brak moet zijn geweest? Misschien kan iemand dat nog ophelderen.
Volgende keer de spanning eraf, als je een lamp ophangt. Een schok krijgen, als je op een trap staat, is bijzonder onhandig.
