Het schema wat onder op het component is afgebeeld maakt inderdaad duidelijk dat het een 2-polig maak-relais is. Deze kunnen werkelijk voor alles gebruikt worden, bijvoorbeeld (buiten)verlichting maar een boiler zou inderdaad ook prima kunnen.
Maar ook ik vind het een bijzonder ding. Ik heb vaak genoeg relais gezien van Hager, maar nog nooit met symbolen van een zonnetje en maantje erop. Ik heb überhaupt nog nooit een relais van Hager gezien waar bij de handbediening "aan / 1" onderaan zit en "uit / 0" bovenaan, dat zit naar mijn idee altijd andersom. Verder kan ik het typenummer "E 201" nergens terugvinden, maar het is natuurlijk ook al wel een oud model...
Het zonnetje en maantje associeer ik met een schemerschakelaar, wellicht dat het ooit bedoeld is om daarmee te combineren.
Heb je al geprobeerd wat er gebeurt als je hem op "1" zet?
Heb je überhaupt iets wat op automatisering lijkt in of om je huis? Zoals buitenverlichting die automatisch inschakelt als het donker wordt?
Als je een beetje vertrouwt bent met werkzaamheden in de groepenkast zou je eens kunnen kijken op welke groep het is aangesloten, dat geeft wellicht ook een idee in welke richting je moet zoeken (mits je weet wat er op die groep is aangesloten natuurlijk).
