Onbekende schakelaar in meterkast
In mijn meterkast zit naast de aardlekschakelaars een mij onbekende schakelaar van Hager. Hager NL herkent dit niet.
Waar is deze schakelaar voor?
Dit is een relais. Heb je wellicht buitenverlichting op een schemersensor zitten? Of een bewegingsmelder die aan een lamp of zoemer zit gekoppeld?
Hij staat nu op de middelste / automatische stand. Naar boven is uit en naar onderen is continu aan.
Je kunt eventueel ook kijken wat er gebeurt als je het schuifje naar onderen schuift. Of er dan ergens lampen gaan branden bijvoorbeeld.
Woww snelle reactie. Dank je wel!! Het zou volgens een overzicht in de kast te maken hebben met de verwarming. Ik begrijp dan niet waarom je deze zou schakelen op zonnetje of maan (continu). Kan het ook iets met de boiler van doen hebben?
Het schema wat onder op het component is afgebeeld maakt inderdaad duidelijk dat het een 2-polig maak-relais is. Deze kunnen werkelijk voor alles gebruikt worden, bijvoorbeeld (buiten)verlichting maar een boiler zou inderdaad ook prima kunnen.
Maar ook ik vind het een bijzonder ding. Ik heb vaak genoeg relais gezien van Hager, maar nog nooit met symbolen van een zonnetje en maantje erop. Ik heb überhaupt nog nooit een relais van Hager gezien waar bij de handbediening "aan / 1" onderaan zit en "uit / 0" bovenaan, dat zit naar mijn idee altijd andersom. Verder kan ik het typenummer "E 201" nergens terugvinden, maar het is natuurlijk ook al wel een oud model...
Het zonnetje en maantje associeer ik met een schemerschakelaar, wellicht dat het ooit bedoeld is om daarmee te combineren.
Heb je al geprobeerd wat er gebeurt als je hem op "1" zet?
Heb je überhaupt iets wat op automatisering lijkt in of om je huis? Zoals buitenverlichting die automatisch inschakelt als het donker wordt?
Als je een beetje vertrouwt bent met werkzaamheden in de groepenkast zou je eens kunnen kijken op welke groep het is aangesloten, dat geeft wellicht ook een idee in welke richting je moet zoeken (mits je weet wat er op die groep is aangesloten natuurlijk).
Ik heb deze versie wel eens eerder gezien maar wel in oudere verdelers.
Probeer hem maar eens op de aan / 1 stand te zetten en kijken of er in of om het huis is gebeurt. Zo niet, dan wordt het meer gepuzzel.
De medewerker van de afdeling support van HG NL kon ook alleen maar een ie s nieuwere versie van dit component geven met de mededeling dat deze nooit verkocht zijn of gaan worden in NL. Hij vroeg of mijn woning in Frankrijk stond. Maar nee gewoon in Zeeland.... Hij is dus inderdaad gekoppeld aan de thermostaat van de verwarming (geen gas hier, alleen electriciteit). Dank beiden voor het meedenken en de reactie.
