Schakelaar met stopcontact vervangen door Hue schakelaar met stekker.
Hoi,
Ik ben mijn verlichten aan vervangen door Hue lampen. De schakelaars hebben dan geen onderbreking nodig, maar altijd stroom. Je bedient de lampen dan met een aparte schakelaar of je telefoon. Als het alleen een schakelaar zou zijn, dan de 2 draden aan elkaar knopen, zodat er altijd stroom is.
Nu heb ik een schakelaar met een stopcontact. De schakelaar heeft een zwarte draad en de stekker heeft een blauwe en bruine draad.
Wanneer ik hier een Hue schakelaar en stekker van wil maken, hoe moet ik de draden dan plaatsen? Dus nieuwe stekkerdoos (al gekocht) en lichtschakelaar vervalt (moet altijd aan staan ).
Zie foto.
Heb je een foto van het aansluitschema van de Hue? Ik verwacht dat je daar alle drie de draden op moet aansluiten.
Je hebt een wcd met randaarde gekocht maar in de doos zit nog geen aarde draad (geelgroen). Dit mag zo niet. Je moet er een aarde draad bij trekken of een wcd zonder randaarde kopen.
Wcd blijft met bruin en blauw aangesloten, ook wanneer je die vervangt.
SammySnbr
