Schakelaar met stopcontact aansluiten
Goedemiddag,
Ik wil een schakelaar met stopcontact aansluiten. Ik heb hiervoor vier draden en de schakeldraad. Het lukt mij echter niet om de draden dusdanig aan te sluiten dat alle draden erin zitten én de schakelaar werkt. Wat doe ik fout? Alvast bedankt!
Vaak is het bij die dingen blauw en bruin omwisselen.
Nu niet dus.
Staat er wel spanning op de bruine draad ten opzichte van de blauwe?
Dit kun je checken door even een schemerlamp die het doet in het stopcontact te prikken.
Ik zie op je foto ook nog een afgedopte blauwe en bruine draad uit steken, moet je niet deze draden hebben?
En de zwarte draad sluit je dan op een van de 2 overgebleven schroeven bij de schakelaar aan.
Hoi Jules,
Ik krijg de schakelaar wel werkend, maar dan houd ik de afgedopte draden over. In de oude schakelaar zaten deze wel verwerkt. Ik ben vergeten een foto te maken, waardoor ik niet meer weet hoe ik ze er allemaal werkend in krijg. Als ik de twee afgedopte draden er ook in zet, dan werkt de lamp, maar kan ik deze niet met de schakelaar bedienen.
Dus de combinatie werkt nu naar behoren? Je hebt spanning op het stopcontact, en je kunt je licht schakelen?
Komen de afgedopte draden uit een andere buis de doos binnen? Staat daar spanning op?
Het werkt inderdaad goed als ik slechts twee draden gebruik.
De overige twee draden komen inderdaad uit een andere buis de doos binnen, daar staat ook spanning op.
Linke boel.
Hoort niet.
Meet je met een multimeter?
Dus als je die twee draden op de combinatie omwisselt met de afgedopte draden werkt het ook gewoon?
Wel even spanningsloos werken uiteraard.
Om uit te sluiten dat de draden niet van verschillende groepen zijn (wat verboden en gevaarlijk is), kun je de groep van de lamp in de meterkast uitschakelen en kijken of dat er tussen de andere twee draden spanning staat.
Misschien biedt een foto van je oude schakelaar (ook) meer informatie.
Twee bruine draden in dezelfde doos betekent meestal dat ze doorgelust worden naar een volgende wcd. Maar dan staat er maar op 1 draad spanning als ze losgekoppeld zijn.
Als bij jou op beide bruine draden spanning staat is dat wel vreemd. Inderdaad even nagaan of ze wel op dezelfde eindgroep zitten.
Het is inmiddels gelukt. Ik had me vergist, er was gelukkig geen sprake van spanning. Het bleek inderdaad een doorverbinding. Inmiddels weer alles netjes verbonden en weggewerkt. Dank voor jullie hulP en het meedenken!
