Schakelaar lamp
Beste,
Ik weet het ff niet meer dus vandaar de vraag bij jullie... Ik heb een schakelaar voor naar een lamp aan het plafond. De draden die jullie zien zijn: bovenste stel is naar stopcontact, onderste stel voor naar de lamp. Nu heb ik weer zo goedkoop mogelijk gedaan om zo'n schakelaar bij de prxxis te halen.. maar hoe ik deze ook installeer... Alles knalt eruit. Heb de twee bruin op L gedaan en blauw rechtsboven bij R .. boem. De bruine laten zitten en blauw linksboven.. Boem... Iemand die me uit de brand kan helpen? Veel dank
Blauw hoort niet in een wisselschakelaar aangesloten te worden.
Daar hoort alleen een bruine op en een draad die naar de lamp gaat.
Maar er is hier waarschijnlijk geen rekening gehouden met de kleuren.
Alleen de fase die binnenkomt moet geschakeld worden met de schakelaar en zou eventueel afgetakt kunnen worden naar een WCD, De nulleider mag niet naar de schakelaar en moet doorgelust worden naar de WCD.
Waar komt dat flexibel kabeltje vandaan? Daar heeft vast en zeker nooit eerder een lamp aan vastgezeten.
Voor alle duidelijkheid : bruin is fase (staat stroom op) blauw is nul ( retour) als je die 2 aan elkaar knoopt dan heb je BOEM. Voor het plaatsen van een schakelaar heb je bruin nodig en daarnaast zwarte draad naar je lamp.
Maar hier is Knutsel de Koning al ooit bezig geweest dus op die draadkleuren zou ik niet meer vertrouwen.
Beste is gewoon nieuwe draden trekken. Dan is het voor eens en altijd goed. Is ook niet zeker dat je soepele draad mag aansluit en op deze schakelaar.
Op zijn minst zul je moeten gaan meten met een tweepolige meter. Of je moet foto's hebben van hoe het eerst zat?
Mijn aanbeveling is om er iemand bij te halen met verstand van zaken. Het is levensgevaarlijk om lukraak draden aan elkaar te knopen.
Die lamp aan het plafond zit ook met een huishoud draad verbonden?
Ik vermoed een beetje knutsel werk. Om het “echt “ te laten lijken.
