Schakelaar en stopcontact ineen, omzetten in dimmer
Hallo
Ik wil graag een opbouw wanddoos met schakelaar en stopcontact omzetten in een dimmer en apart een stopcontact. Maar hoe??
Er zit geen aarding in. De kleur van de draden is nog van vroeger. Een rode, groene en 2 zwarten. En nog een aparte zwarte die van stopcontact naar schakelaar zit. Het merk wat er nu op zit is van Gira. Er komt iets anders op.
Welke draden moet ik voor de dimmer gebruiken en welke voor het stopcontact??
groeten Maran
Rood(nul) en groen(fase) naar het stopcontact (zonder randaarde). Groen en de zwarte lampdraden naar de dimmer.
Ik heb alleen maar 1 groene draad..wat nu?? Zie net na het verwijderen van het afdekplaatje dat er nog een grijze achterzit: dit is toch aarding??
Ik wil ook wel het stopcontact opofferen, maar hoe dan alleen de dimmer aan te sluiten?? Er is dus 1 groene, 1 rode en 2 zwarte draden
Het is precies zoals Sxnder het verteld.
Op de dimmer zitten 3 aansluitingen; één daarvan is gemerkt met een rode kleur, de letter P o.i.d.
Daarop sluit je de groene draad aan, op de 2 andere klemmen sluit je de 2 zwarte draden aan.
De groene draad die op de dimmer zit verleng je en sluit hem aan op één klem van de kontaktdoos, dat is nu die derde zwarte.
Op de andere klem van de kontaktdoos komt de blauwe draad. De grijze komt op de klem voor de randaarde.
Succes
Nee, maar zijn die twee zwarte draden toevallig afkomstig van twee lampen, of van een andere schakelaar waar je de lamp mee kunt bedienen?
Nee het is niet voor 2 lampen, maar 1 opening in het plafond met 2 draden. En netgens anders is er een schakelaar voor dat punt. Maar ik denk dat ik een andere dimmer moet halen?!?..
Als het voor één lamp is en er zit geen andere schakelaar tussen heb je toch maar één zwarte draad nodig...
Tja, ik weet niet wat er helemaal in de wand zit..Het is een oud huurhuis.. Maar kan ik de 2 zwarte draden niet samen in 1 opening van de dimmer stoppen?
Dan zul je toch wel moeten weten waar die twee draden uitkomen, voordat je er spanning op zet. Wellicht kun je door een beetje eraan te trekken daar achterkomen.
Dat zal ik zo even proberen! Maar ben bang dat er geen beweging in te krijgen is.
Wellicht kan je mij al meer vertellen met deze informatie??:
Bij de opbouw schakelaar en het stopcontact die er op zat, zaten de twee zwarte draden aan de schakelaar vast, 1tje er boven aan een punt en de andere onderaan links aan een punt.
De groene zat aan de linker kant.
Bij het stopcontact zat de rode vast en ging er een aparte(losse) zwarte naast de groene bij de schakelaar aan.
Dat wijst toch op een wisselschakeling, dus een tweede (trek)schakelaar om dezefde lamp mee te bedienen. Bij die andere schakelaar verwacht je dan drie zwarte draden, één naar de lamp en twee vanaf de eerste schakelaar. Als je beide zwarte samenvoegd zal de lamp branden ongeacht de stand van de tweede schakelaar.
Oke, dus als ik het goed begrijp kan ik de twee zwarte draden bijelkaar in 1 opening van de dimmer stoppen? Of moet ik er iets anders tussen zetten waardoor er 1 zwarte overblijft?
Want een andere schakelaar is niet te vinden hier..het is een bijzonder gebouwd huis ;)
Probeer het eerst met één zwarte draad. Werkt dat niet, dan de andere zwarte.
Als er ergens anders toch nog een schakelaar zit, zal het zo moeten werken.
