Schakelaar dimmer
Beste klussers.
Ik heb een probleem bij het vervangen van een schakelaar naar dimmer. De dimmer zelf doet het maar de andere lampen in de keuken en aanrecht doen het niet meer. Heb verschillende opties geprobeerd, maar helaas geen succes.
Ik heb een afbeelding bijgevoegd. Hierop zijn verschillende fasedraden en schakelaar draden te zien.
Ben erachter gekomen dat er maar 1 fasedraad aanwezig is. De meest linkse bruine draad betreft een schakeldraad en de bruine draden in het midden verbinden de twee schakelaars. De meeste rechtse (kortere) betreft de fasedraad. De andere twee zwarte zijn schakeldraden.
Bij verschillende pogingen krijg ik bijvoorbeeld dat als ik een schakelaar aanzet de andere schakelaar diezelfde lamp weer uitzet. Of dat als ik één schakelaar uitzet de andere schakelaar niet meer aangaat.
Misschien handig om erbij te vermelden. De meeste linkse bruine draad betreft een schakeldraad richting het aanrecht. In de oude situatie had het aanrechtlampje een eigen touch knopje om deze aan of uit te zetten. Hierbij hoeft er dus niet op de lichtknop gedrukt te worden.
Zou iemand mij hier kunnen helpen?
Je moet rechts de twee bruine draden aansluiten op de ingang van de dimmer. De bruine draad die tussen de dozen loopt sluit je aan op de ingang van te linker dimmer.
Als de situatie nog steeds is dat het aanrechtlampje zijn eigen schakelaar heeft, dan sluit je de meest linker bruine draad aan op de ingang van de linker dimmer.
De overige draden op de uitgangen van de dimmers.
Als je in de toekomst schakelaars vervangt, maak dan eerst een foto van hoe de draden zijn aangesloten op het bestaande schakelmateriaal.
Bedankt voor de reactie. Nu heb ik misschien een stomme vraag. Maar de dimmer die ik heb gekocht bij de praxis heeft voor zover ik kan zien maar 1 ingang voor fasedraad, die is aangegeven met een P (met een pijltje). De andere twee gangen langs elkaar die zijn aangegeven met de twee golven, ik dacht dat dit een ingang is voor de schakeldraden (zwarte).
Moet ik anders een nieuwe dimmer kopen waarin wel twee bruine draden erin kunnen?
Voor de informatie heb ik de oude schakelaar even bijgevoegd (zie foto). Ook in deze schakelaar zie ik maar faseingang (rode) en twee uitgang voor schakel (zwart). Of heb ik gewoon iets gemist :?:
De schakelaar van de foto lijkt me er eentje van Jung te zijn. Deze heeft zeker twee gaatjes om draden in te steken bij het rode knopje. Je moet kijken of dat bij die dimmer van jou ook het geval is.
