Probleem : De buitenverlichting, die ik via een schakelaar binnen aan/uit zet, werkt plots niet meer.
Betreft een 2-polige schakelaar waar er op 2contacten steeds 220V spanning zit en op de andere 2 (die naar de lamp gaan) slechts 110V of 0V.
Soms hoor ik aan de schakelaar ook geknetter, nochtans zijn alle draden goed aangeschroefd.
Mijn gedacht is dus dat er iets mis is met de schakelaar, slecht contact bij het aan zetten en daardoor slechts de helft vd spanning doorgeeft.Maar aan de ander kant vind ik het vreemd omdat ik nog nooit heb geweten dat een schakelaar het begeeft.
Nu de schakelaar ga ik zoizo al is vervangen met een nieuwe, maar stel dat het probleem hiermee nog niet is opgelost dan weet ik het ook niet meer waar het probleem ligt. Iemand een id ?
grtz
grtz
