Schakelaar aansluiten op stopcontact.
Ik wil vanuit een stopcontact een schakelaar aansluiten/doorverbinden.
Foto 1 is het stopcontact.
Foto 2 de schakelaar.
Hoe kan ik dit het beste verbinden?
Alvast dank.
schneider-prise-de-courant-odace-blanc-2pt-16a-250v-bornes-auto-ref-s520059.jpg schneider-interrupteur-va-et-vient-odace-blanc-10a-250v-bornes-auto-ref-s520204.jpg
Je hebt dubbele steekcontacten op de contactdoos, dus je kunt naast de bruine fasedraad een stukje bruine draad erbij steken. Dit sluit je op de schakelaar op het L-contact aan.
Op de schakelaar sluit je uiteraard ook nog een zwarte schakeldraad naar de lamp aan, maar dat heeft verder niets met de contactdoos te maken.
Als ik het goed begrijp alleen 1 bruine draad doorlussen van wcd naar schakelaar. En 1 zwarte draad van schakelaar naar lamp?
Je lamp heeft natuurlijk nog nul (blauw) en aarde (groen-geel) nodig. Afhankelijk van je situatie wil je die eventueel ook aftakken vanuit je wandcontactdoos. Het is handig, als je wat meer context geeft.
Ik heb inmiddels 1 bruine draad van wcd naar schakelaar (L) getrokken.
1 blauwe draad van wcd naar lamp.
1 zwarte draad van lamp naar schakelaar. (1)
1 groen gele van wcd naar lamp.
Alles werkt!
Ik heb een groen gele draad getrokken van wcd naar lamp. Dat is voldoende dus, ik bedoel moet er geen groen gele draad naar de schakelaar?
Ze moeten tegelijkertijd schakelen?
Parallel aan de eerste lamp aansluiten. Oftewel iedere draad naar de eerste lamp onderbreken en in een lasdoos aftakken naar de tweede lamp.
Ja dat ze tegelijk aan en uit gaan.
Dat betekent dus, dat alles wat uit de wcd komt ook naar de 2e lamp gaat dmv lasklemmen ertussen?
De geelgroen sluit je aan op de wcd en gaat vandaar in 1 keer naar de armenduur van de lamp.de geelgroen schakel je niet.
een lamp krijgt geschakelde voeding daarvoor gebruik je zwart.
een lamp is aangesloten op zwart en blauw en geelgroen indien je een nieuwere woning hebt.
in oudere woningen zit geelgroen vaak alleen maar in de keuken en de badkamer
