Schade gasleiding
Beste mensen, wij hebben sinds kort een nieuwbouwwoning waar ik nog het een en ander qua leidingwerk voor de CV moest verleggen.
Bij het uithakken van de bestaande CV ledingen in de hal kwam ik, of beter gezegd, de beitel opeens de gasleiding tegen! Oeps...en flinke deuk... :oops:
De schade:
Nu vermoed ik dat ik deze preventief moet laten repareren. Kan ik ter plaatse van de deuk een perskoppeling laten plaatsen (in de dekvloer dus)?
En een tweede vraag: mogen de leidingen van de CV zo dicht op de gasleiding lopen?
Een alternatief is om een nieuwe leiding te laten trekken vanuit de rechterkant van de meterkast naar de keuken:
Daar zal idd een nieuwe leiding in moeten. Een koppeling in de vloer is niet toegestaan omdat er een omhulsel omheen moet zitten zodat er geen gas in de vloer componenten kan stromen
Is de mantel niet enkel noodzakelijk wanneer de leiding onder de vloer ligt, dit in tegenstelling tot de leiding in de (dek-)vloer?
Zeker weten?
Zie ook: http://www.henco.be/web/assets/downloads/Technical_Manuals/DO03-0005NL00.pdf
NPR 3378-6, 4.3
(4.3.3) Ingestorte leidingen
Meerlagenbuizen en persfittingen mogen worden ingestort in vloeren en wanden. Het is geen verplichting, echter als de situatie het toelaat adviseren wij de buis te voorzien van een flexibele
ribbelmantelbuis.
Voor of tijdens de werkzaamheden geeft de ribbelmantelbuis de binnenbuis meer mechanische bescherming.
Het materiaal van de bouwkundige constructie mag het
leidingswerk en de fitting niet kunnen beschadigen. Bij uittrede van de buis in vloeren en wanden adviseren wij deze te beschermen met een stukje ribbelmantel. Op de overgang van de afwerkvloer of
wand biedt dit de binnenbuis bescherming tegen kerfwerking.
...maar, ik zal komend weekend de vloer en meterkast voorbereiden op een nieuwe leiding. Toevallig ook een idee waar ik deze het best kan laten uitkomen? Onder de gaskookplaat bevindt zich een ladekast. Achter een van de laden? Bovenste? Onderste? Achter de plint?
Zoals het hier staat mag je idd fittingen er in zetten.
Nieuw voor mij maar goed.
Het schijnt dus toch te mogen.
In princiepe moet jou gaskraantje straks onbelemmerdbereikbaar zijn. Waar je uit komt ?
Wat het makkelijkste is natuurlijk
Voor zover mij bekend, mogen er geen gaskoppelingen worden opgesloten in vloeren en wanden.
Al zou het wel mogen, zou ik dit nooit adviseren, puur omdat een lekkage te allen tijde te laat wordt achterhaald.
Hmm be. Nu zie ik het.
In nl dient de buis voorzien te zijn van een ononderbroken mantelbuis er om Hern zodat er geen gas in de vloer of kruipruimte kan komen.
Nog even verder gezocht, kwam uit op dit topic:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/gasleiding-wegwerken.52904/
Waarin wordt gemeld dat het wel mag...
Maar dat terzijde, ik neem het zekere voor het onzekere en zal dit weekend een nieuwe sleuf frezen richting keuken.
Iedereen bedankt voor jullie reactie!
Op welke manier kan ik het beste de leiding uit de meterkast laten komen? Mag dit door de houten wanden? Of moet dit via de vloer?
De huidige situatie is op een van de foto's te zien.
Letterlijke tekst uit de NPR 3368
Het mag dus gewoon zonder mantel worden ingestort zoals hier onder beschreven staat.
Leidingen in vloeren en muren
Gasinstallatieleidingen mogen zijn gelegd in vloeren en muren mits het materiaal van de bouwkundige constructie het materiaal van de leidingen niet aantast;de leidingen bij intrede en uittrede zijn beschermd.
De afstand van bovenzijde van de leiding tot de afgewerkte laag van de vloer moet ten minste 35 mm zijn om beschadigingen door bevestigingsmiddelen zoals
schroeven en spijkers te beperken.
In het geval van weggewerkte leidingen in beton, of andere uithardende materialen
moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitzetten en krimpen van de leidingen.
Leidingen mogen onbeschermd worden ingebetonneerd indien voldoendemaatregelen zijn getroffen ter voorkoming van toetreding van vocht. Gasinstallatieleidingen mogen zijn gelegd in vloeren en muren mits:4b) het materiaal van de bouwkundige constructie het materiaal van de leidingen niet aantast; de leidingen bij intrede en uittrede zijn beschermd.
De afstand van bovenzijde van de leiding tot de afgewerkte laag van de vloer moet ten minste 35 mm zijn om beschadigingen door bevestigingsmiddelen zoalsschroeven en spijkers te beperken.
In het geval van weggewerkte leidingen in beton, of andere uithardende materialen moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitzetten en krimpen van de leidingen.
Leidingen mogen onbeschermd worden ingebetonneerd indien voldoende maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van toetreding van vocht
Koperen leidingen in de vloer kunnen zijn voorzien van een bekleding van PE of PVC[/i]waarvan het geheel is voorzien van het KIWA-Keur.
Vr Gr en succes
Koppelingen in de vloer zijn gewoon toegestaan. koppelingen in de kruipruimte niet, dit mag dan weer wel als de mantel compleet dicht is.(behalve waar deze dan boven de vloer uitkomt)
Zal straks wel even het stukje opzoeken in de npr/nen.
gewoon een koppeling zetten dus.
Meen perskoppeling ertussen is toegestaan, heeft biet mijn persoonlijke voorkeur maar het mag.
Had zelf trouwend de gasleiding waar die kruist, in de bouw een sleufje gehakt, en de gasleiding laten zakken, in plaats van de cv leidingen er zo overheen.
Groeten b
Nogmaals bedankt voor de reacties!
Ik heb ondertussen de vloer weer dichtgesmeerd. Dit weekend frees ik een nieuwe sleuf voor een compleet nieuwe leiding. Komt de koppeling mooi in de meterkast en ligt de leiding ook meteen op de plek waar die volgens de bouwtekening hoort te liggen.
anouk.verbrugge
