Sauzen op normaal behang
Hallo
Net nieuw hier en meteen een vraag.
Ik heb een woonkamer met normaal behang erin.
Het behang is niet van vinyl of iets, maar gewoon normaal papieren behang.
Ik wil dit behang met een kleur gaan sauzen (lichtgroen)
Er zit aanslag op van het roken, dus ik zou het eerst met ammonia moeten gaan afnemen.
Wat ik me afvraag..
Is het mogelijk om op normaal papieren behang te gaan sauzen?
Of gaat dit helemaal vochtig worden en valt het uiteindelijk zo eraf?
Het behang zit wel op een paar plekjes wat los, maar dit lijm ik eerst vast natuurlijk.
Bedankt vast
De kans is vrij groot, dat het behang van de muur komt als je het gaat schoonmaken met ammonia.
Veel eenvoudiger is het behang verwijderen door het nat te maken met een spons met lauw water en dan af te steken. Blijkt dat het behang dan geheel niet los komt, dan kun je alsnog beslissen om eroverheen te schilderen.
Eventueel schoonmaken zou ik niet doen met ammonia, is voor zo'n groot oppervlak veel te benauwend voor je luchtwegen. Gebruik dan liever een verfreiniger, zoals st. marc.
Wij hebben gewoon biotex (ruikt nog lekker ook) gebruikt om behang af te weken, inderdaad goed nat maken met een spons en als je geluk hebt en het niet teveel lagen zijn komt het er bijna vanzelf vanaf.
