Sauna aansluiten - 3 fasen zonder nul
Hoi experts
de afgelopen weken heb ik een zelfbouwsauna in elkaar geschroefd en getimmerd, en nu is het moment daar om het bedieningspaneel voor licht en saunaoven aan te sluiten op de voorziene bedrading.
Maar daar wringt het schoentje wat. Er komt een vijf-aderige draad uit de muur, en volgens het aansluitschema van het paneel, verwacht het toestel (400V 3N) L1, L2, L3, N en een aardedraad. Tot zover geen vuiltje aan de lucht zou je denken, maar wanneer ik alles op die manier aansluit, gebeurt er helemaal niks, terwijl volgens de handleiding van het bedieningspaneel, een veiligheidslampje zou moeten beginnen branden. Ik heb alles uit veiligheid maar terug afgeschakeld, en in de zekeringkast gaan snuisteren. Daar zag ik dat ik met een (3X230v) 3 fasen zonder nul aansluiting zit (blijkbaar typisch voor belgië).
Zou dat aan de oorzaak van het niet werken kunnen liggen? Of moet ik het paneel op een andere manier aansluiten hierdoor? Of zijn die dingen gewoonweg niet compatibel met elkaar, en moet ik op zoek naar een ander toestel?
Ik heb als test een lampje gezet tussen de bruine (L1) draad en de blauwe (N), en dan had ik dus verwacht dat dat ging branden, maar dat deed het mooi niet. Wel ging het aan wanneer ik het schakelde tussen bruin (L1) en respectievelijk de andere fase draden (zwart en grijs, L2 en L3)...
Hopelijk is dat allemaal superlogisch voor experts als jullie, maar mijn klomp ligt in stukjes op de grond :D
Vandaar excuus als ik echt heel erg domme vragen stel, maar beter even vragen dan proefondervindelijk lijf, leden en huis onder stroom te zetten, vanuit mijn standpunt dan toch :D
Alvast enorm bedankt voor de verheldering! (en natuurlijk ook de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar)
Meet tussen fase en aarde.
127v dan een 3fase net 127/230
Dan heb je geen nul.
230v dan een 3fase net 230/400 en een nul.
In principe maakt het niet veel uit, elk element zal geschikt zijn voor 230v.
Alleen nu zal alles omgezet moeten worden of je moet een 127/230 besturing erop zetten.
Dankjewel voor je supersnelle reactie!
ik ga het dit weekend es proberen uitmeten dan...
en als je het hebt over "omzetten", is dat dan iets wat een broekie als ikzelf ook kan? of kan ik er dan best even een specialist ter zake bijhalen?
Ik denk niet dat je dat zelf kan, en IBM keurmerken mag dat ook niet als het apparaat daar niet ook op gekeurd is.
Ok zou de leverancier vragen naar de mogelijkheden.
Ik ken het apparaat niet en heb geen schema's
Ok, ik heb het net even uitgemeten, en:
  • tussen de L-draden (bruin, zwart en grijs) en de aarding meet ik inderdaad 3 keer rond de 130...
  • tussen de L-draden onderling schommelt het rond de 230...
  • tussen de L-draden en de blauwe "nul"-draad niks...
dat wordt omzetten dus als ik het goed begrijp... ga es horen bij de leverancier (sentiotec)...
ik voeg hierbij in ieder geval het aansluitschema uit de handleiding, misschien dat je/iemand er wijzer van wordt?
bedankt alvast voor de moeite!
Het is om te zetten, maar je zal de hele verwarming moeten ombouwen om te functioneren op 3 fasen, de besturing kan verder hetzelfde blijven.
Nadeel is wel dat de garantie vervalt, en jij zelf verantwoordelijk bent voor de veiligheid.
Ik heb gezien dat het verwarmingselement ook aangesloten kan worden op 230V/monophase door de draden op een andere manier te schakelen (op L1 een brug maken, of hoe heet dat dan) (heb het plannetje even ingevoegd)...
Zou ik het op deze manier kunnen oplossen? Of blaas ik de boel dan onherroepelijk de lucht in? :oops:
Dan ga je overbelasten.
Alle vermogen moet dan door 1 fase setje,
Je moet het verdelen.
Je kan van L3 naar N op de voeding entree.
brug zetten, dan werkt de besturing.
Dan de elementen
L1(U) naar element 1a en van 1b naar L2(V)
L2(V)naar element 2a en van 2b naar L3(W)
L3(W) naar element 3a en van 3b naar L1(U)
Dan heb je de elementen verdeeld over de fasen.
In elk geval al enorm bedankt voor je input, enorm...
dus het besturingspaneel kan ik op deze manier gewoon aan de praat krijgen? yes!
de elementen verbinden, dat snap ik niet helemaal hoe dat dan praktisch zou moeten gebeuren: da's dan de aansluiting op een bepaalde manier doen? of echt in het toestel de interne bedrading aanpassen?
ik kan dus concreet niet gewoon op het bedieningspaneel L1, L2, L3, L3 (als N) doen waardoor dit gaat werken, en vanaf dan gewoon zo laten doorgaan naar het verwarmingselement als U (l1), V (l2), W(l3) en N (eigenlijk ook l3 nu) waardoor op het verwarmingstoestel als ik het allemaal correct uitdokter op het plannetje, N (l3), L1(U, en dus L1), L2 (V, en dus L2) binnenkomt? (als je door de bomen het bos nog kunt zien tenminste :D)
en nog es enorm bedankt voor al je moeite en het geduld hè!
Nee je zult dan echt in het toestel, bij de verwarmingselementen, bedrading moeten aanpassen.
Zoals jij het voorstelt werkt 1 van de 3 elementen niet en overbelast je L3 waarschijnlijk.
Wat is het exacte vermogen van jouw model sauna?
Ok, dus toch de soldeerbout bovenhalen dan :/ dat weet ik niet of ik dat risico aandurf... hahaha..
het vermogen van de saunaoven bedoel je dan toch hè? dat is 3.6kw
Als je sauna maar 3,6kW is alles bij elkaar kun je bovenstaande wel doen.
3,6kW kan op een standaard 1-fase 16A groep.
Aan het bedieningspaneel hangt verder nog een ovenlampje en een temperatuurvoeler, dus die lijken met niet echt voor veel extra wattage te gaan zorgen, of vergis ik me?
ok, om voor mezelf wat klaarte te scheppen in mijn hoofd:
1. ik sluit het bedieningspaneel gewoon aan op de eerder voorgestelde manier, met een brug tussen L3 en de N ingang (zodat die "interne N eigenlijk ook L3 is) (of sla ik hier de bal al mis?) zodat het paneel werkt
2. dan kan ik in principe de oven op 1 fase zetten, door bv L1 en N (dus L3 eigenlijk dan) aan te sluiten zoals het in het 230/monofase plannetje staat?
of helemaal niet en sta ik hier gevaarlijke praatjes te verkopen? :D
wouterTBS
