Te gebruiken kabel t.b.v. aansluiten sauna
Beste lezer(es),
Sta op het punt de sauna op te bouwen die al enkele maanden in de weg staat. :lol: Echter om de 6kW kachel aan te sluiten heb ik een 5-aderige kabel (3x fase, 1 nul, 1 aarde) nodig. De vraag is echter welke? In de beschrijving van de kachel wordt een rubberen kabel ipv PVC-kabel aanbevolen ivm de hittegevoelig. Rubber lijkt me echter een zachter materiaal dan PVC en het lijkt me dus dat rubber eerder zacht wordt onder warme/hete condities dan PVC. De vraag is dus wat voor een soort kabel(mantel) kan ik het beste gebruiken? En waar koop ik een rubberkabel? Is een siliconenkabel ook geschikt?
alvast bedankt!
groet,
PVC is een thermoplast, het vervormt als je het warm maakt, rubber is geen thermoplast en blijft rubber en smelt niet.
De fabrikant meld dat je rubberkabel moet gebruiken dus waarom daaraan twijfelen.
Bij elke dhz zaak kan je rubberkabel kopen, H07RN-F 5x2,5mm².
Siliconen zou ook kunnen maar dat is dacht ik vrij prijzig.
Mijn lokale dhz (die grote Duitser) heeft geen H07RN-F 5 x 2,5m2 beschikbaar. Wel H05RR-F (of H05RN-F; weet ik niet meer precies) 5 x 2,5m2. Is deze ook geschikt?
groet,
H07RN-F is neopreen kabel waarbij de aders tot 90° heet mogen worden zonder dat de isolatie smelt.
H05RN-F is dat 50°
wouterTBS
