Satellietkabel naar tuinhut trekken
Ik wil een satellietkabel van de schotel op het dak van een Diseqc switch naar de tuinhut trekken. Ik moet onder een betegelde pad door, en dan het liefst langs de slot. Alleen de slotkant is een soort oerwoud: kan ik daar misschien bovengronds blijven? Zijn er kabels die beter voor dit soort installaties geschikt zijn dan het gewoon 6mm kabel?
Het kabel gewoon leggen of beter in buizen?
Slot is sloot neem ik aan?
Als je bovengronds gaat moet je de kabel ter bescherming in een slagvaste buis leggen en op hoogte.
Stel dat iemand in dat oerwoud met een bosmaaier aan de slag gaat dan is je kabel zo weg.
En 6 mm is wel te dun, voor satelliet.
Zeker als je een wat langere kabel hebt.
Koop een goede, afgeschermde coax kabel.
Anders heb je straks allemaal blokken in je digitale beeld.
Als het even tijdelijk is, kan de kabel wel over de grond, anders ingraven in een slagvaste buis
Over wat voor afstand praten we?
Ik heb in een vergelijkbare situatie voor gekozen om een tweede schotel met LNB te kopen via Marktplaats. Dat was goedkoper dan 40 meter goede kwaliteit coax. En het scheelde ook heel veel tijd en moeite.
R0cc0,
Ik moet 50m overbruggen en er hangt een schotel voor Astra 1 t/m 3. Maar een tweede schotel is vermoedelijk sneller geplaatst. Ik ga het uitzoeken.
Laatsteindelijk een tweede schotel gebruikt gekocht en met tegelvoet op het dak van de tuinhut geplaatst.
