Satelliet F - Connector
Aangezien het bij de oosterburen een kabelaansluiting 35 euries per maand kost en wij dan alleen BVN kunnen ontvangen. Hebben wij maar besloten om onze kabel op te zeggen en naar een Sat. Schotel te gaan kijken. 'k heb al wel veel dingen daarover gelezen. Maar 1 ding is mij nog niet geheel duidelijk.
In onze huis loopt nu een coax-kabel voor de oude antenne van zolder nog naar beneden in de woonkamer. Deze kabel wil ik dan vervangen door de nieuwe sat-coax kabel. Echter deze coax-kabel komt uit, naast een andere inbouwstopcontact in de muur. Ik dacht plaats ik dus mooi een CAI-inbouwdoos met F-connector naast de inbouwstopcontact een afdekraampje erbij voor 2 inbouwdozen en klaar is klara.
Ik denk zelf dat ik voor optie 1 moet gaan, maar ja ik weet het niet zeker. Heeft iemand een idee?
Als je een antenne-inbouwdoos wilt gebruiken, en daar sataliet op aan wilt sluiten, zou ik een antennedoos gebruiken die geschikt is voor sataliet uiteraard.
Deze hebben 3 aansluitingen, 2 welbekende stekkers voor radio en TV en een F-connector voor Sateliet. Zeg maar op die website van jou, de dozen links boven of rechts onder. Vervolgens kan je je SAT-decoder aansluiten op de F-connector.
Ik weet niet of je hier wat mee kan?
Bedankt voor jullie reacties, kan ik i.d.d wel wat mee..
De opstelling zou als ik headhunter goed begrijp als volgt worden:
Sat.Schotel ->
Coax Kabel ->
Tuner + Piramide produktlink werkt niet meer ->
Coax van zolder naar wanddoos woonkamer ->
Inbouwdoos ->
Coax Kabel ->
TV
Wat ik dan niet begrijp;heb ik dan de f-connector inbouwdoos nog nodig? Of kan ik een gewone CAI inbouwdoos gebruiken?
The headhunter schreef:
Normaal gaat het signaal vanaf de schotel naar een tuner vanuit daar komt deze dan op de inbouwdoos.
Wat in mijn ogen 'normaal' is, is dat de tuner naast de tv staat.
Dan zal die coax vanaf de lnb toch ergens doorheen moeten.
Bovendien, een sataliettuner, heeft alleen video uitgangen. Uit een sataliettuner komt dus geen coax.(of je moet al een composite signaal erdoor sturen..)
Wat een gekke setup. Normaliter gaat het gewoon zo:
Schotel -> Coax -> Tuner -> Scart/HDMI/Tulp > TV
Coax tussen tuner en tv kan wel (als de tuner het ondersteunt), maar is niet slim.
Inderdaad loop bij een schotel installatie, de coaxkabel aan één stuk rechtstreeks van de schotel naar de satalliet ontvanger.
Zorg ook dat de satelliet ontvanger bij de tv staat, en op de tv aangesloten wordt met minimaal de Scart verbinding.
Bij sommige satelliet ontvangers kun je inderdaad de ontvanger ook aansluiten via een normale coax kabel, maar dat geeft een stuk slechter beeld.
Let ook op dat je de aansluitingen niet verwisselt.
Zie voorbeeld:
Bedankt voor jullie reacties. Kom ik toch denk ik weer terug op mijn oude opstelling.
In 1e instantie wilde ik mijn opstelling als volgt doen :
Sat.Schotel ->
Coax Kabel ->
Coax kabel aansluiten inbouwdoos-met F connector ->
Dan in de woonkamer coax Kabel met F connector stekkers ->
op de Tuner aansluiten ->
Tuner met scart aansluiten op tv.
Ik zie overigens deze inbouwdozen met f connectoren ook gewoon in de winkel liggen en dus op de bovengenoemde site van mij.... Ik weet niet wat het signaal verlies is als je dus 1 onderbreking hebt.
