Sanibroyeur uitschakelen bij gebruik wasmachine
Goedemorgen,
Ik wil even gebruik maken van jullie expertise:
Wij hebben pas een huis gekocht en hier zit een sanibroyeur in de badkamer. Deze is geplaatst aan de andere kant van de muur en zit aangesloten op de afvoer van de wasmachine.
Nu gebeurt het soms dat wanneer de wasmachine gaat afpompen, de sanibroyeur zich zelf inschakelt en het water uit de afvoerpijp van de wasmachine omhoog komt door de hoeveelheid water wat er ineens in de afvoerbuis terecht komt.
Ik denk zelf dat de sanibroyeur een sensor heeft en bij een bepaalde waterhoogte zich zelf inschakelt wanneer het water uit de wasmachine naar de sanibroyeur loopt.
Nu is mijn vraag: kan je de sanibroyeur bij gebruik van de wasmachine niet gewoon uitzetten en na het wasmachine gebruik weer aan?
Bedankt vast voor de goede raad.
Ruben Cramer
Wel vreemd dat water van wasmachine terug stroomt in de vermaler.
Moet het niet zo wezen dat wasmachine naar vermaler stroomt en dan verder pompt.
En als het terug naar wasmachine gaat sluit een keerklep niet.
Plaats een je situatie hoe ie is aan gesloten in beeld met een paar foto`s.
Hoi,
Het water stroomt niet van de wasmachine terug de vermaler in, beide zitten aangesloten op de zelfde afvoerleiding. Aan de ene kant de vermaler, dan een t stuk waarbij het staande gedeelte van de T naar de rest van de afvoer gaat. en aan de andere kan van de liggende kant van de T zit de wasmachine. Die gaat via de afvoer (met een sifo) ook naar de rest van de afvoer. in het gedeelte van de vermaler naar de afvoer zit ook nog een beluchtiger.
Plaats even een foto van je situatie kan best zijn dat er iets verkeerd zit.
Of je afvoer is verder op verstopt of beginnende verstopping.
Hoi,
hierbij een paar foto's. De afvoer is op 22-04 nog door een rioolonstoppingsbedrijf bewerkt. Daar is zo'n slang doorheen gegaan dir ratelt en toen kwam er ook geen water meer uit de wasmachine afvoer maar sinds en week slaat bij het afvoeren van het water uit de wasmachine de sanibroyeue af en toe aan. Met gevolg extra veel water door die leiding.
Mvg,
Ruben
bedankt voor de foto`s
Welke type sanibroyeur is het?
En is de aansluiting van wasmachine later geplaatst?
Hoi,
het type kan ik niet achterhalen, er staat niks op de sanibroyeur helaas.
Volgens mij is de sanibroyeur later geplaatst toen men een jaar of 10 terug de badkamer hier heeft verbouwd.
Mvg,
Ruben
De wasmachine en de vermaler zitten op dezelfde pijp en zitten ongeveer 1,5 meter van elkaar af aangesloten. We weten dat de afvoer in de badkamer (waar deze op aangesloten zit) ook niet lekker ligt maar op dit moment ontbreekt het mij aan financiele middelen om dat goed aan te pakken. Wat ik wil weten is of het kwaad kan om de sanibroyeur uit te zetten om het moment dat de wasmachine aan het werk ik. Het water loopt blijkbaar de sanibroyeur in en daar zit (denk ik) geen klep die extern water, anders dan op de invoer, tegenhoudt. De sanibroyeur slaat vervolgens aan en voert nog meer water die leiding in wat er dus bij de wasmachine afvoer uit komt.
Ik had gisteren een handleiding waarin staat hoe de leiding moet.
Ten eerste moet je je keerklep controleren.
Als je de vermaler de stekker er uit trekt en opeens wil iemand naar de wc dan heb je probleem.
Het probleem zit in verkeerd aangesloten vermaler had even gekeken in handleidingen daar ik geven ze ook aan mag niet lang horizontaal.
De witte slang lengte mag horizontaal en dan moet ie om hoog en daarna mag ie wel weer naar beneden maar dan moet op (6) hoogste punt beluchter op.
Zo heb je ook geen terugstroming van water in de vermaler.
Top, hier heb ik wat aan. We gebruiken het toilet momenteel niet maar als je de stekker uit de sanibroyeur haalt kan het water er natuurlijk wel in lopen. Dan zou het in theorie dus ook uit de sanibroyeur kunnen lopen of zou het dan het toilet in gaan?
In de sanibroyeur zit een terugslag klep.
Als het water terug loopt in de broyeur, dan werkt die klep niet goed.
ja die loopt ook niet goed, er zit wel en ontluchter op die leiding maar de leiding moet eerst nog een stuk omhoog, bedankt voor het meedenken.
