Sanibroyeur ervaringen wastafel en bad
Hallo lieve mensen, ik heb de site eens na gespeurd over een toilet met vermaler. Ik had namelijk het idee om in mijn grote zolder/slaapkamer een badkamer te realiseren.
Plaats genoeg, maar geen grote afvoer, alleen die van de wasmachine. Ik heb diverse websites bekeken en ik kreeg de indruk dat het toch allemaal perfect moet werken.
Heeft iemand positieve ervaringen met een broyeur waar een wastafel en bad op aangesloten is?
Groetjes, Roos
Werkt prima. Zorg alleen dat de sanibroyeur de laatste is richting afvoer.
Anders zou het kunnen gebeuren dat de boel niet zo snel weg kan en in het bad omhoog komt.
Dat gaat er bij de volgende badbeurt wel weer uit natuurlijk :mrgreen:
Hallo Gerrit, kan ik dan niet het toilet tussen het de wastafel en het bad plaatsen?
En van daaruit naar de afvoer van de wasmachine? Of heeft zo'n broyeur daar niet genoeg aansluitingen voor? Ik zag er 1 met een afvoerpijp erboven uit komen. Pompt ie dan vandaaruit het water weg? Dat zou wel ideaal zijn.
Groetjes Roos
Een sanibroyeur kan het afval omhoog pompen (b.v. bij toilet in kelder).
Het gaat er om dat zo'n ding toch een behoorlijke druk op bouwt en daarbij kan het gebeuren dat bij een lage afvoer (zoals een bad of douche) de troep omhoog komt.
Daarom: liever de sanibroyeur als laatste in de rij.
De sanibroyer kun je er wel tusen plaatsen, want ze zijn er met meerdere aansluitingen.Alleen zijn de aansluitingen voor een w.c., wastafel, fontein, bidet, douche. Een bad kan hier niet op aangesloten worden. Hiervoor heb je:- de sanidouche. Deze is geschikt voor douche, wastafel en bad. Het bad moet een klein volume hebben, 150/180 liter.
- de sanivite. Deze is geschikt voor vaatwasser, wasmachine, spoelbak, wastafel, douche, bad, bidet.
Op de vermaler zitten de aansluitingen, dus kun je 'm volgens mij plaatsen waar je maar wilt. Zoals Gerrit al zei, wordt er een behoorlijke druk opgebouwt, maar dat is pas bij de afvoer het geval. Je moet dus niet tussen de afvoer van de sani en de wasmachineafvoer een andere afvoer bij plaatsen, want dan heb je een probleem.
De afvoer moet een doorsnee hebben van 22 tot 32 mm (volgens de folders), de afvoer van de wasmachine is 40mm.
Omdat je het geheel op de zolder hebt zitten, is de dikkere afvoer geen probleem. De dunne leiding is nodig om druk op te bouwen om het vermalen afval omhoog te pompen. Maar aangezien het bij jou niet omhoog moet, is er geen probleem. Ik ben van plan om hetzelfde te doen als jij en heb deze info van de verkoopafdeling van sanibroyeur.
Eventueel in de leiding waar mogelijkerwijs de troep omhoog kan komen een keerklep plaatsen. Heb hier goede ervaringen mee.
Verder weinig problemen met deze apparaten.
Succes ermee.
anouk.verbrugge
