Sanibroyeur buiten plaatsen
Vorig jaar kocht ik een klein vakantiehuisje.
Nu merk ik het probleem dat de afvoer niet genoeg helling heeft om rechtsreeks in de afvalwaterput te geraken.
Ik zal het afvalwater dus een half metertje omhoog moeten rijgen.
Nu dacht ik aan een sanibroyeur te plaatsen.
Maar ik kan die niet achter de wc of zelfs niet binnen plaatsen, de afvoerleidingen lopen door de muren en worden buiten op 1 centrale buis van 10 cm diameter aangesloten.
Dus is de enige oplossing een opvoerpomp of sanibroyeur te plaatsen.
Maar die moet dan wel buiten komen.
Nu dacht ik eerst aaneen vermaler-opvoerpomp met een extra waterreservoir te maken.
Maar uiteraard zou een sanibroyeur een veel makkelijker oplossing zijn.
Maar mag/kan dit wel.
En dan denk ik in de eerste plaats op bevriezing (maar dat probleem bestaat ook bij een opvoerpomp denk ik dan)
Wat is jullie mening hierover.
Alvast bedankt
Put verlagen of WC verhogen is geen optie?
Uiteraard kun je iedere uitbouw isoleren. Maar mooi wordt het niet.
En hoeveel jaar staat het huisje al zo?
Nee, beide zijn geen optie
De buizen liggen allemaal tot buiten en put verlagen is geen optie
Ik zou kunnen de afvoer (naar de riolering verlagen maar dan heb ik hetzelfde probleem daar weer.
Alles al uitgemeten en omhoog pompen (een half metertje is al ruim voldoende) is de enige optie.
Een put maken is niet zo erg voor het zicht, want dat is achteraan naast de gastank, dus voor het lelijke zicht moet ik het niet laten.
Mijn bedoeling was om de sanibroyeur dus in de grond rechtstreeks aan de afvoer komende van het huis aan te sluiten en zo vermalen en een beetje op te pompen.
Ik schat dat de bovenkant van de sanibroyeur ongeveer met het grondoppervlak zal komen.
Even een betonen bekisting erond en hij zit waterdicht.
Enkel heb ik schrik voor het vriesweer
Ingraven en in een kunststofvat zetten. Beton gaat ook maar is toch lastiger om het 100% waterdicht te maken en te houden.
De opvoerhoogte van de sanibroyeur kan dat aan. Een goed geisoleerde deksel op het vat.
Een kunstofvat is inderdaad ook een super idee
Ik kan de zijkanten en bovenkant dan afwerken met isolatie.
Onder de grond en isolatie, dan zal het niet zo snel bevriezen, denk ik.
Misschien toch nog wat betonblokken errond metsen zodat da aarde het vat niet naar binnen plooit.
Dat kan ik nog bezien.
Een sanibroyeur heeft bepaalde afmetingen kijk je naar vuilwaterpompen zijn deze een stuk kleiner die zou je zelfs in een flinke PVC buis kunnen plaatsen. Ook is er op het gebied van kunststof tanks nogal wat te koop. Wat ik even vlug kon zien waren de prijzen van vuilwaterpompen nogal stevig.
Een sanibroyeur kun je niet zo maar op de afvoer van 100 aansluiten.
Daar kan hooguit maximaal een afvoer van 40 mm op om het weg te kunnen pompen.
Je kunt die wel gebruiken, maar dan moet die afvoer direct naar de put gaan.
Die put moet wel een septic tank zijn en het afvalwater mag niet zo maar de grond in lopen.
@Peter
Het is ook de bedoeling om deze in een verzamelput te laten afvloeien die in verbinding staat met de septic tank.
De vorige eigenaars hadden de afvoer van het huisje te laag laten starten waardoor hij te laag was om deze naar de verzamel bak (ik noem het maar zo want ik ken de juiste benaming niet) Hier wordt het afvalwater normaal opgevangen en dan wordt er het min of meer properder water naar de filter gestuurd (het slib blijft dan achter in de verzamelput) en vandaaruit met drainage pijpen verspreid (zoals het hoort)
Maar omdat ze reeds te laag zaten om nog aan de verzameltank aan te sluiten, hebben ze dan maar rechtsreeks op de filter aangesloten natuurlijk en de zuiveringsstenen uit de filter gehaald.
Ik wil het nu laten lopen waar het hoort-> dus in de verzameltank.
Maar daarvoor moet het afvalwater een beetje opgepompt worden (ong 30 a 50 cm is meer dan voldoenden) om in de afvaltank te laten toekomen.
Ik moet ook niet percé een afvoer hebben van 100 mm. 32 of 40 mm is goed genoeg.
@Wgb
Hier ben ik je even kwijt (sorry ik ben maar amateur)
Wat bedoel jij met vuilwaterpompen.
Bedoel jij daar ook mee wat ik bedoel: nl het systeem zoals een dompelpomp maar dan met broyeur in verwerkt en met vlotter om te starten en stoppen.
En hoe bedoel je om die in een PVC buis te steken??
Ik ging ervan uit dat je daar een redelijk flinke verzameltank voor moet hebben toch wel 1000 liter om deze deftig te laten werken. Deze hebben meestal een debiet van 15.000 liter en meer dus met een te kleine tank ga je misschien problemen krijgen? Of zie ik dat verkeerd?
En ook moet de vlotter toch vrij kunnen bewegen, dacht ik? Dat gaat toch een probleem worden in een te kleine ruimte.
Ik zie vuilwaterpompen en die zijn een stuk kleiner dan een sanybroyeur. Zijn ontworpen om in het water te staan.
Als je deze in een soort put of een stukbuis met een hele grote diameter kwijt kan moet je een eind kunnen komen.
