Sanibroyeur aansluiten op toilet.
Hallo allen,
Ik heb een nieuwe sanibroyeur gekocht, de vorige was kapot. Hij zit achter een inbouw wc. (ik ben een leek)
Ik wil hem er zelf wel achter plaatsen, heb goed gekeken hoe alles zat alvorens ik de ander afsloot.
Maar, ik heb een nieuwe sanibo 3 die 2 zij ingangen heeft. Er zitten stoppen bij geleverd als je die niet wilt gebruiken. Kan ik deze afsluitknoppen er gewoon in drukken? Ze zitten muurvast maar moet ik hier nog verder wat mee doen of kan ik hem er zo achter zetten?
Verder is het gewoon de sanibroyeur op de buis van wc aansluiten en met klemmen vast zetten nietwaar? Bestaande buizen van sani naar afvoerpijp zitten er nog en sluit ik ook met klemmen aan.
Moet ik verder nog ergens aan denken?
Met vriendelijke groet,
Vincent W.
Edit: De handleiding zegt niks over de afsluitknoppen. Er zit een zwarte rubberen klep aan de binnenkant van de uitgangen aan de zijkant. (terugslagklep??)
Heb je wel de zelfde type besteld dan
Plaats evt een foto er van.
Want dat type wat je door gaf kan ik niet vinden in hun collectie
wel zag ik hoe die zij stoppen werden verwijderd
Wil niet lukken, de sani buis op de dikke pijp van de wc wil er niet op. Probeer het met zeep maar achter de toilet is ontzettend weinig ruimte. Bel wel een monteur, klote wc's ;)
