Sanibroyeur op ontspanningsleiding aansluiten
Hallo, ik wil op zolder de afvoer van een sanibroyeur op de daar aanwezig ontspanningsleiding (die op de standleiding is aangesloten) aansluiten. Deze leiding is 50mm groot. Voor de rest zijn er nagenoeg geen afvoerleidingen aanwezig.
Mijn vraag is, kan dit problemen opleveren?
gr
Mark
anders eerste stuk verzwaren naar 75 daar de T-stuk aansluiting maken en verder gaan met 50 als ontspanning.
Bedankt voor je reactie Henk. De ontspanningsleiding kan ik niet meer wijzigen, grootste gedeelte is weggewerkt. Laatste 75 cm ongeveer is zichtbaar en dat is 50mm en gaat door het dak naar buiten. Ik dacht hier een met een Y-stuk een aftakking te maken naar de sanibroyeur. Dit zou in principe dus moeten kunnen?
Op 50mm gaat dit niet goed als de broyeur afpomp heb je kans op volledige buisvulling waardoor de ontspanning nietmeer werkt en er ergens anders een sifon wordt leeggetrokken
Is het dan een optie om de toevoerleiding naar de ontspanningsleiding toe, wat langer te maken, zodat het afvoerwater meer wordt verdeeld als het ware?
De afvoer moet in het begin van de vermaler zeker niet te groot zijn, anders bouwt de pomp geen druk op.
32 mm is inderdaad de standaard leiding voor een vermaler.
waarom ik zei dat eerste stuk moet verzwaren naar 75, omdat als het 50 is en vermaler spoelt dan is de ontspanning leiding afgesloten dan.
Erg bedankt voor je heldere reactie Henk!
- De 50mm ontspanningsleiding gaat na ongeveer 2m over in een 110mm standleiding, zou dat niet voldoende ruimte geven waardoor de blokkade als het ware opgeheven wordt?
- De 50 mm leiding kan ik alleen op zolder verbreden naar 75mm, daarna wordt ie dan weer 50mm en vervolgens 110mm, lijkt me ook niet echt een oplossing toch?
- Nog een vraag, wat is gevolg als de ontspanningsleiding afgesloten is?
als hij naar 110 loopt dat is goed maar dan moet van af 110 een 75 naar boven en vanaf aansluiting sanibroyeur verder met 50 dan is je riolering weer goed.
Als het weg gewerkt is dan maar open en eventueel een koker om heen.
Je kunt 110 ook door trekken naar boven en dan heb je de vermaler niet nodig.
en werking van het riool had
@ Marcn.88 al gezegt
