Sandwichplaten voor plat dak
Ik wil aan mijn ark een uitbouwen maken van 1,5 meter.
Er komt een plat dak op.
Om verschillende redenen wil ik de het dak zo dun mogelijk houden.
Is het mogelijk dit dak van sandwichplaten te maken, zonder een balklaag er onder?
Zou het zelf dragend vermogen van platen van 12 cm dik met aan beide kanten staal en pir er tussen, voldoende zijn voor 1,5 meter overbrugging?
Ik denk dat die overspanning geen probleem gaat geven. De leverancier kan je vast meer vertellen. Merk op dat die platen op de naden niet waterdicht zijn als ze plat liggen.
Hallo Wgb,
Bedankt voor je reactie, het punt is dat ik ze tweedehands via marktplaats wil kopen en dan is er weinig of geen informatie.
De bovenkant wil ik afwerken met bitume of EPDM en de naden bij het in elkaar zetten afkitten.
Op het internet zal best wel iets te vinden zijn over doorbuiging van deze panelen.
Op dit gebied kan ik je niet verder helpen. Misschien een ander.
