Samsung combi magnetron maakt kortsluiting in ovenstand
Mijn Samsung combi CE 107MST magnetron laat de aardlekschakelaar regelmatig uit springen in de ovenstand.
Het gebeurt niet meteen na het aanzetten, maar na een tijdje. Vooral op hoge temperatuur.
Moet ik het probleem zoeken in het verwarmingselement of kunnen er andere oorzaken zijn?
Een element is natuurlijk altijd verdacht omdat de problemen vaak zichtbaar worden door het uitzetten van het materiaal.
Maar het kan bijv. ook zijn dat condens uit het bakwerk neerslaat op koude delen zoals het aansluitkastje.
Maar begin eens met loskoppelen van het verwarmingselement en meet eens of je een wat lagere isolatieweerstand van het element hebt t.o.v. aarde.
Dat zou je met een megger moeten doen, maar helaas hebben weinig mensen buiten het vakgebied deze apparatuur beschikbaar.
Dank voor de reactie Lampje45.
Kan ik de isolatieweerstand ook meten met een multimeteren hoe kan ik dat dan het beste doen?
Met een multimeter is de meetspanning eigenlijk te laag om er zeker te zijn of de isolatieweerstand goed is. Een goede meting gaat op minimaal de bedrijfsspanning.
Maar als je met een multimeter op ohms een waarde meet die duidelijk lager is als oneindig hoog dan kun je er wel vanuit gaan dat je een aardsluitingsprobleem hebt.
Maar als je oneindig meet is dit dus geen garantie dat hij wel goed is.
Wel de meter in zijn hoogste waarde instellen.
Volg deze les maar eens.
Ik zit momenteel in Spanje in de middle of nowhere, geen vakman in de buurt, dus moet dingen zelf oplossen.
Ik heb een eenvoudige multimeter. Die heb ik op 2000K gezet.Het display geeft dan 1 aan.
Ik heb het element losgekoppeld van de stroom. Als ik de meter op de 2 polen zet geeft hij 000 aan. Als ik hem op de aanvoerpool zet en blank metaal van de kast geeft hij 100 aan.
Dat zegt mij eigenlijk niks, maar u waarschijnlijk wel.
Wat kan er aan de hand zijn?
Dat hij met een (te lage meetspanning) al een waarde aangeeft van 100 kilo-ohm, dat is veel te laag daar wij altijd een isolatieweerstand aan hielden van van 1000 kilo-ohm per volt bedrijfsspanning .
En dat was dan gemeten met een megger.
Dat hij 000 aanwijst op deze hoge stand is ook te verklaren, want daar is deze stand te grof voor dan zul je terug moeten naar een meetbereik van bijv. 200 ohm. Dan zul je wel een ohmse waarde zien die in de buurt komt.
Dus je hebt hier gewoon te maken met een volledige aardsluiting te maken, dus vervangen !
Dat zal ik doen. Dank!!!
Nou nog zien hoe ik zo'n ding hier krijg.
de magnetron doet het gelukkig nog wel prima en dat gebruiken we het meest.
Ach dat is tegenwoordig zo eenvoudig of je nou in Amsterdam of in Spanje woont gewoon op het internet bestellen en thuis laten bezorgen.
Maar dan moet je wel alle gegevens van het machineplaatje vermelden want zo kan ik niets vinden.
