Trankilo
Ik heb de error code 5E en dus het filter nagekeken en de afvoer slang gecheckt. Ook de drainpomp is ok
Niets verkeerds tegengekomen en machine weer gestart. Weer zelfde code gekregen na 46 min in het centirufuge programma.
Vervolgens de afvoerslang in de gootsteen gehangen ipv de normale afvoer en dan is het probleem weg, dus ik dacht aan verstopte afvoer.
Afvoer ontstopper gebruikt, leiding flink doorgespoeld, alles loopt prima door.
Wasmachine weer aangekoppeld aan de normale afvoer en ja hoor, weer de code 5E als de wasmachine gaat centrifugeren en weg moet pompen na 46 min..
Kan het zijn dat er sprake is van een defecte tegendruk sensor??? ( als die er überhaupt inzit??)
Iemand vergelijkbare ervaring?
