Safety sensor Nefit economline hr
Hallo allemaal,
Ik heb heel wat topics geopend maar kom er nog steeds niet uit.
Mijn nefit ketel van 2001 slaat iedere keer in de beveiliging zodra water op temperatuur is.
Dan krijg ik de 2F en 4F melding wat volgens de installatie handleiding duid op de safety sensor.
Nu twijfel ik hee erg of ik wel de juiste sensor steeds voor ogen heb. Linka boven n er lopen 2 zwarte draadjes naartoe. Kan iemand dit bevestigen ?
Heb via marktplaats een sensor besteld maar die pannenkoek weet niet zo goed hoe een safety sensor eruit ziet.
Is dit de safety sensor?
Dit krijg ik opgestuurd.
De sensor die afgebeeld staat op de foto is een aanvoer sensor
De safety sensor heeft nummer 73321 en is veel langer en heeft volgens mij ook andere schroefdraad.
Het is een toestel dat in het begin een modificatie heeft gekend voor alle sensoren, kijk eens naar de datum op de sensoren.
Bij die update werden alle sensoren vervangen vanwege het probleem dat u beschrijft.
Er zit een sensor bovenaan in de wisselaar er zit er een onderaan in de wisselaar en er zit in het midden van de wisselaar een sensor, die in het midden is de veiligheidssensor.
Vr Gr en succes ermee.
Dank je wel! Vandaag de sensor vervangen en liep niet meer gelijk vast op de storingscode 2F.
De ketel heeft een paar in storing geschoten maar na het ontluchten linksboven ging dat weer weg.
Zodra tie op temperatuur is doet de CV het voor mijn gevoel een tijdje en het kan toeval zijn maar zodra tapwater gebruikt werd kreeg ik de 4F melding weer.
Nu heb ik toevallig een aanvoer/retour sensor (7100136 , oud nummer 38323). Zijn deze zowel voor de retour als aanvoer te gebruiken?
Wij vervangen altijd alle 3 de sensoren te gelijk,
de sensoren gaan na verloop van tijd afwijken, de 1 wat
meer dan de ander, zodra je er 1 nieuwe in zet, wijkt die
weer af tov de 2 oudere sensoren :wink:
Bedankt voor alle reacties. Heb toch maar voor de zekerheid alle 3 sensoren vervangen.
Het probleem wat we typisch is dat de ketel wel steeds bij warmtapwater vraag in storingscode 4F schiet.
Lijkt me steeds dat er nog lucht in de ketel / leidingwerk zit aangezien ketel helemaal afgetapt was en hervuld (3 x ).
Herkent iemand dit ? Ik ben alle radiatoren afgegaan en overal komt er water uit het ontuchtingsventieltje. Dan ga ik ervanuit dat het klaar is.
Nog steeds valt ie 1 a 2 x per dag in de storing
Pomp wil nog wel eens stil gaan staan als hij te heet wordt op tapwatervraag krijg je dit ook.
Pompcondensator vervangen als dat niet help nieuwe pomp.
Hoe bedoel je doorstroom? Deed is soms als ik wat radiatoren afgeknepen heb.
Maar heb nu het idee dat ie dat doet zodra er warmtapwater gevraagd word
Condensator van pomp defect of pomp zelf is aan het overlijden, laat toestel is draaien voor cv en draai dan de schroef op de pompmotor is los en steek hier een schroevendraaier in, de pomp zou gewoon verdermoeten draaien en niet stil gaan staan bij aan drukken van de schroevendraaier
Marcn88,
Kan die grote koperen schroef in het midden van de pomp eruit?
Ik dacht alleen in 2 standen zetten.. weet overigens niet in welk stand hij hoort te zitten.
Hij is idd van 2000. Ik zou de beschreven pomptest even proberen.
En mocht dit zo zijn, dan de condensator proberen te vervangen.
Houd wel rekening met de leeftijd van het toestel.
Ga er niet voor een hoop geld aan onderdelen instoppen.
Kan heel goed zijn dat de pomp op cv gewoon goed draait.
Eerder voorkomende probleem was dat de pomp stil viel rond de 70gr, en dat gebeurd dus vaker bij tapwatervraag dan bij cv-vraag.
Nieuwe pomp erin, en je kunt er weer een tijdje tegen.
De ketel is het wellicht wel waard.
suc6
