S39 maken
Ik zit in Zweden en hier is in de buurt geen S39 of zoals ze het hier noemen lödvatten te koop.
Probleem is dat mijn brandslanghaspel aansluiting is gescheurd en dat wil ik solderen.
Daar heb ik dan S39 voor ndig om het soldeer te laten vloeien
Ik heb gehoord zoutzuur met wat zink er in ongeveer het zelfde is als S39 en goed is om de scheur te solderen.
Kan iemand mij zeggen wat de verhouding zoutzuur en zink moet zijn ?
Het lijkt me sterk dat er in heel zweden geen vloeimiddel te koop is.
het is aan te raden niet zelf te gaan lopen kloten met deze chemicaliën... voor je eigen veiligheid en die van je naasten...
Lödvatten is te bestellen op internet maar niet in de buurt, bouwmarkten hebben het niet en ik ben afgelopen week bij 4 loodgieterszaken geweest en ook die hebben het niet.
En ik ben geen beginneling en weet hoe te handelen dus ga niet lopen kloten.
Maar bedankt voor je bezorgdheid :prima:
Als zoutzuur met zink er in goed werkt wil ik weten hoeveel zink ik in het zoutzuur moet oplossen.
Volgens mij is dat alleen om zink te solderen.
Maar dan is het gewoon een verzadigde oplossing maken, als het zink niet meer oplost is het klaar.
Maar waar solderen die 4 loodgieters dan mee? Gebruiken ze wat anders dat ook werkt?
Scheuren zijn niet repareren met soldeer, daar is zilver voor nodig.
Is het een gewone soldering dan de soldeervlakken goed schoonmaken, beide vlakken vertinnen met harssoldeer, heet in elkaar drukken, klein beetje soldeer erbij en klaar is de soldering.
Harssoldeer is trouwens sterker dan gewoon soldeer, meer tin en minder lood.
Bedankt allemaal voor het meedenken
Het scheurtje zit dicht en met wat zink in een klein beetje zoutzuur vloeide het goed uit.
Hier doen ze het inderdaad met zilversoldeer waar 2% zilver in zit.
Scheuren zijn best te solderen met gewone soldeer, dat heb ik eerder gedaan maar nu had ik geen S39 of pasta bij de hand en dat was het probleem.
Harskernsoldeer.
@ Gsm, ik schreef zilver, geen zilversoldeer.
Zilversoldeer is prima voor normale solderingen, voor scheuren hebt u zilver nodig dat gelast moet worden.
wouterTBS
