S-koppelingen douchekraan 3mm te ver uit elkaar
Toen ik probeerde de mengkraan voor de douche te vervangen door een thermostaatkraan, lukte dat niet met de oude S-koppelingen. De oude en nieuwe kraan hebben allebei een 150 mm aansluiting maar de bestaande S-koppelingen zitten net iets verder uit elkaar: 153 mm ipv 150 mm hartafstand. De aansluitmoeren van de oude kraan hebben blijkbaar wat meer speling en konden dat verschil overbruggen maar de nieuwe kraan past echt niet. De S-koppelingen zitten stevig in de muur en zijn goed afgekit. Ik kan niet zien hoe ze vastzitten onder de tegels maar ik neem aan op een muurplaat.
Wat zijn de stappen die ik nu moet uitvoeren? Moet ik eerst de kit verwijderen? Dan aan de S-koppelingen draaien om ze iets dichter bij elkaar te krijgen en horizontaal te houden en dan opnieuw afkitten? Of kan ik ze beter helemaal vervangen door de S-koppelingen die bij de nieuwe kraan zitten met nieuw teflon tape? Alvast bedankt voor jullie advies.
Kijk eerst eens of ze waterpas staan.
Met een beetje geluk zijn ze net niet waterpas en hoef je alleen de linker aan te passen.
Ik zou geen teflon tape gebruiken, maar Schroefdraadafdichtingskoord met het getal 55 erop, dat werkt een stuk beter/makkelijker.
Hartelijk bedankt allebei! Ik zal inderdaad eerst eens kijken of het voldoende is alleen de linker S-koppeling aan te passen en zo niet dan vervang ik ze allebei. Ik heb teflon tape in huis en ook een Atmos afdichtset van vlasdraad en afdichtingspasta. Is dat ook goed, of is schroefdraadafdichtingskoord 55 veel beter? Dan moet ik dat morgen eerst nog even gaan halen.
Met loctite 55 mag je de koppeling ook iets terugdraaien als dat nodig is.
Met teflontape kan je dan overnieuw beginnen.
Jouw 2e optie ken ik niet, maar klinkt goed.
Ik ben begonnen met alleen de linker koppeling los te maken en wat te verdraaien. Maar dat was niet voldoende: als ik hem op de juiste hartafstand had zat hij erg scheef ten opzichte van de rechter. Nadat ik de linker koppeling door een nieuwe had vervangen, ging het wel goed en kreeg ik de koppelingen op de juiste onderlinge afstand en ook horizontaal. Daarna de koppeling met vlas en afdichtingspasta waterdicht gemaakt en het gat in de muur rond de nieuwe koppeling afgekit. Het enige wat niet helemaal goed ging was dat de nieuwe S-koppeling bij het aandraaien van de kraan op het laatst nog een klein stukje meedraaide. De kraan zit nu niet helemaal horizontaal maar niet zoveel dat ik me er aan erger.
Ik ben blij dat ik alleen de linker koppeling hoefde te vervangen want het weghalen van de oude kit en het ding loskrijgen was nog een heel werk. Hij zat erg goed vast. Nogmaals bedankt voor jullie hulp! Het is erg prettig om vooraf advies van vakmensen te krijgen voordat ik zo'n klusje als dit voor het eerst ga doen.
Ik neem aan dat je met vlas hennep bedoeld. Dat is niet toegestaan in drinkwaterinstallaties.
Dat de nieuwe s- koppeling op het laatst nog een stukje meedraait, heeft er mee te maken dat je beide s koppelingen moet verstellen om de hoh afstand te kunnen aanpassen. Tenminste als de kraan horizontaal moet komen te hangen.
Nee ik bedoel vlas, geen hennep: deze Atmos afdichtset voor warm en koud water leidingen. De combinatie oude+nieuwe koppeling kon ik goed horizontaal krijgen én op de juiste onderlinge afstand. Alleen draaide bij het definitief plaatsen de linker koppeling het laatste stukje aandraaien met de kraan mee. Omdat toen de roset er al op zat, kon ik hem niet goed tegenhouden. Maar wederom, het is vrij weinig en niet storend.
Amanda Siemelink
