Douchekraan lekt, en s koppeling steekt te ver uit
Hi,
Ik heb recent een douchekraan gemonteerd, met regendouche.
Maar nu lekt hij, ik begin lekkage te zien bij de andere kant van de muur.
Dus ik ga hem weer demonteren en even alle oude kit verwijderen en opnieuw dichtkitten want heb geen nieuwe kit toen aangebracht.
Welke kit kan ik t beste gebruiken.
En de s koppeling die erop zit steekt te ver uit, met als resultaat dat er geen schroefdraad voor de rozetten is, de rozetten zitten los net bij de s koppeling middengedeelte.
Ook merkte ik bij t monteren toen dat de leidingen beide los hingen. Dus kon niet veel kracht zetten
Ik heb teflon tape gebruikt om hem op de leidingen van het huis aan te sluiten de s koppeling.
Kan ik de leiding met een tang vasthouden bij t vastdraaien van de s koppeling? Zodat ik hem net wat verder kan draaien?
En wat moet ik met die rozetten. Langere of kortere s koppeling?
Je zei dat beide leidingen los hingen dit moet eerst gecontroleerd worden dat daar geen lekkage is.
Ook kan je verhoogde rozetten nemen en de s-koppelingen worden in de muur gekit met zuurvrije siliconen kit.
Of een stukje van de S-koppelingen afzagen van het deel dat in de muur gedraaid wordt.
