S-koppelingen douchekraan draaien mee
Hoi allemaal,
Onlangs een de douchekraan in de badkamer vervangen. Bijgesloten s-koppelingen gemonteerd met teflon tape (volgens instructievideo van de bouwmarkt), kraan erop geschroefd en gekeken of alles netjes dicht was.
Daarna kraan er weer afgehaald, tegelgaten afgekit, rozetten erop gedraaid en de kraan er weer terug op.
Maar met het aandraaien van de wartels kon ik de s-koppingen vanwege de rozetten niet meer met een steeksleutel tegenhouden. Met als gevolg dat het hele spul verdraaide.
Ik heb het hele process nog een keer herhaald met wat meer teflon tape en opgeruwde schroefdraad, maar dat hielp uiteindelijk niks.
Hoe krijg ik die s-koppelingen wel goed vast? Zou Loctite 55 en of Griffon Kolmat fitterskit hierbij helpen? Die had ik namelijk al in m'n mandje gegooid voor ik de instructie video zag.
Kan je de snel koppeling van de video hier eens neer zetten eens kijken als ze dat goed uit leggen?
en met het draad mee of tegen draads en het draad ruw gemaakt met zaagblad?
Hoi Henk, met de draairichting van de schroefdraad mee, zodat het niet opstroopt bij indraaien, en in 2e instantie ook met opgeruwde schroefdraad. De fittingen zijn prima dicht, zo verdaaien alleen als ik de wartels van de kraan aandraai.
Als je de S- koppelingen aan draait in de muur platen merk je dat ie vaster gaat of kan ie nog verder draaien, vind maar een raar idee van hun een streepje er op want de s-koppeling is los in gedraaid dit is anders dan met tape voor zelfde geld moet ie verder.
