S-koppeling vastgeroest?
Hallo iedereen,
ik probeer een nieuwe badkamerkraan op te hangen, maar de oude s-koppelingen zitten te vast. Ik heb het geprobeerd met een verstelbare steeksleutel (engelse sleutel?) maar ik krijg geen van beide s-koppelingen los. De badkamerkraan zit er al ruim 10 jaar in dus nu vermoed ik dat deze gewoon te vast is gezet. Hoe krijg ik het nu los? Ik durfde op een gegeven moment niet nog meer kracht te zetten omdat de sleutel begon te schuiven.
Idee-en en tips zijn welkom
Gr
Ronald
Hallo klus-starter
Je moet de koppelling even in spuiten met WD40 want er zit namelijk kalk in, en de juiste kant op draaien,tegen de klok in draaien
Probeer anders met een grote waterpomptang of pijpentang,als de sleutel erover heen draaid.
Misschien de s koppeling warm stoken, het kan zijn dat deze er met loc-tite oid in is gedraaid, Als het dan warm is heb je het zo los.
Succes ermee.
